[技术求助]
找不到问题所在
528|17
dengdc|  楼主 | 2018-12-6 18:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
heweibig| | 2018-12-6 18:40 | 只看该作者
那就继续找呗。。。能有什么好办法
wuhany| | 2018-12-6 18:44 | 只看该作者
可能是片子没有起振  看看是不是起振电容没有接
jiajs| | 2018-12-6 18:47 | 只看该作者
可否上图和关键点的电压?
huangchui| | 2018-12-6 18:50 | 只看该作者
跟换下这个主电源芯片的在看看
jiajs| | 2018-12-6 18:55 | 只看该作者
先测量一下芯片关键脚的电压,看看芯片是否工作了
zhenykun| | 2018-12-6 18:58 | 只看该作者
最简单的办法就是更换下芯片的试试
wyjie| | 2018-12-6 19:02 | 只看该作者
估计还是硬件设计上的问题的哈
jlyuan| | 2018-12-6 19:06 | 只看该作者
也过来看下这个问题的,参考原理图的设计没问题的,就监测下芯片的。
yszong| | 2018-12-6 19:10 | 只看该作者
电路是根据什么搭建?
yszong| | 2018-12-6 19:13 | 只看该作者
看一想你的 原理图试试。
heweibig| | 2018-12-6 19:18 | 只看该作者
没有输出可能是电路问题。
heweibig| | 2018-12-6 19:21 | 只看该作者
电路阻断了吗?
wuhany| | 2018-12-6 19:23 | 只看该作者
根据原理图搭建电路。
lizye| | 2018-12-6 19:28 | 只看该作者
建议查看一下驱动电路。
shimx| | 2018-12-6 19:31 | 只看该作者
建议重新焊接一下电路试试。
spark周| | 2018-12-6 19:34 | 只看该作者
测量一下芯片关键脚的电压
dengdc|  楼主 | 2018-12-6 19:39 | 只看该作者
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
