[技术问答] 什么是bit和sbit?他们有什么区别?
2327|5
 楼主| huangcunxiake 发表于 2018-12-7 09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:什么是bit和sbit?他们有什么区别?
  bit : 编译时分配空间
       sbit 只能在外部定义全局变量。
       sfr(特殊功能寄存器)的bit。SFR是系统指定的内存地址。
  bit 动态分配的,有编译器来指定内存地址。
  bit和sbit都是C51扩展的变量类型。
  sbit 要在最外面定义,就是说必须定义成外部变量.sbit定义的是SFR(特殊功能寄存器)的bit
  sbit更像是类型定义,不像是变量定义。
  sbit: 指示说明性说明
  bit 可以在外部或内部定义。
  bit和int char之类的差不多,只不过char=8位, bit="1位而已"。都是变量,编译器在编译过程中分配地址。除非你指定,否则这个地址是随机的。这个地址是整个可寻址空间,RAM+FLASH+扩展空间。bit只有0和1两种值,意义有点像Windows下VC中的BOOL。
  bit是编译器在的可寻址区分配的一个位变量,是不定的,不是绝对地址目标。
  所有可位寻址的位都可由sbit指定,这包括可位寻址区和SFR中的位。
  sbit是对应可位寻址空间的一个位,可位寻址区:20H~2FH。一旦用了sbi xxx = REGE^6这样的定义,这个sbit量就确定地址了。sbit大部分是用在寄存器中的,方便对寄存器的某位进行操作的。
  sbit位寄存器是可位寻址的绝对地址目标,定义后编译器是不会改变位置的。
 楼主| huangcunxiake 发表于 2018-12-7 09:08 | 显示全部楼层
是C51里的(单片机的C扩展的)
bit  是变量类型,相当于boot 只占一个位,最多可定128个bit变量
sbit 是给可位寻址的变量(或特殊功能寄存器)的某一个位定个别名,不另占空间
如:
bit YesOrNo;        //定义bit型变量 占用bdata区的一个位
sbit P0_1 = P0^1;  //申明一个引用名 P0_1  指向端口P0的1号接脚,不会额外分配空间
yiyigirl2014 发表于 2018-12-7 12:24 | 显示全部楼层
这个只在51里见过,ARM是不用这个的。
ARM用BIT应该可以。
zhuotuzi 发表于 2018-12-7 14:42 来自手机 | 显示全部楼层
定义位的,在51是真实的bit
类似布尔变量只有一个位
