[产品供应] 使用年限超过八年的单路测径仪 你会入手吗?
431|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-12-7 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  单路测径仪作为一个外径检测设备,使用时间越久,创造的收益越高,对厂家来说也更合算,因此将其制造成长寿命的精密测量设备,入手一台,可使用八年。
  单路测径仪:
  蓝鹏测控经过多方面的综合考虑,在保证电缆测径仪测量性能的同时,将易损、易坏部件,替换成长寿命的零部件,如激光的旋转部件,变成LED灯的平行光测量,除了降低了故障率,还将成本压缩,使得测径仪性价比更高。
  单路测径仪的使用寿命以超过八年,并且是可以连续使用的,机器测量比人工测量有明显优势,不会疲劳、不会造成各种误差,还能动态检测,在线控制外径,在线监测报警,并且无读数误差,还能自动传输存储。
  单路测径仪功能多,使用效果好,同时也是长寿命测径仪,相较于雇佣工人进行抽检,倒不如直接采用测径仪对线缆电缆等生产中的轧材进行在线检测与控制,在使质量达到的同时,也大大的提升了效率与成材率,降低了成本。
  单路测径仪作为使用寿命长,高质量的检测设备,提供巨大的便利,大幅度提升质量,你会考虑入手吗?
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
