[产品供应]
单路测径仪新功能:圆跳动的测量!
431|0
  圆跳动( circle run-out)是指被测要素绕基准轴线回转一周时,由位置固定的指示器在给定方向上测得的最大与最小读数之差。
  圆跳动公差是被测要素在某一固定参考点绕基准轴线旋转一周(零件和测量仪器件无轴向位移)时,指示器值所允许的最大变动量。圆跳动公差适用于被测要素任一不用的测量位置。
  LPBJ140型测径仪采用双镜筒测量技术进行工件的圆跳动测量,2套发射镜头分别发射出平行光射向2套接收镜头,通过接收镜头内的透镜使平行光束在光电转换元件CCD芯片上成像。当被测物处于2束平行光构成的视场时,在光电转换元件的像上就会出现虚拟的阴影,设其宽度分别为L1、L2。采集电路采集到光电转换元件发出的电信号后将传输到工控机进行处理,通过处理和计算可以得出L1、L2所对应的尺寸A1、A2。当被测物在测量区内跳动时,A1、A2的尺寸将发生变化,其变化量即为跳动值。
  单路测径仪用于圆跳动测量时,首先将被测工件的静止状态设定为基准位置,该位置的跳动量为“0”;然后开启工件的转动机构使工件转动,测径仪将实时显示测得的上沿跳动值和下沿跳动值。
  技术参数及主要技术指标:
  直径测量范围:60~140 mm
  可测跳动范围:±18mm
  测量精度:≤±0.03 mm
  测量频率:500 Hz
  产品设置功能:可设置标准直径及允许的上下偏差
  报警功能:当测量值超过设定的公差范围时红灯点亮报警
  修正功能:放入标准量块并输入标准直径后校准可消除测量误差
  数据输出功能:可通过串口输出测量数据,并将数据存储在电脑上,通讯协议为RS485或RS232。
  设备外形尺寸(长×宽×高mm):约500×110×200
  单路测径仪可用于圆跳动的测量,还可应用于各种外径尺寸的检测,同时对高度、位置、深度、宽度、厚度等均可在线检测。
  看完本篇**对圆跳动的测量你有什么想法或者建议,欢迎关注“测量厂家”。
