[产品供应]
锯末颗粒热值化验仪器专区?锯末颗粒热值测定仪综合报价?
342|0
锯末颗粒热值化验仪器专区?锯末颗粒热值测定仪综合报价?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769锯末颗粒热值检测仪,化验锯末燃料发热量的仪器,锯末压块大卡检测仪,化验锯末粉热值的设备,锯末压块热值测定仪,化验木屑秸秆锯末颗粒热值的仪器,松木杂木颗粒热值化验设备,生物质热量化验设备,测试生物质热值的仪器
技术指标及参数
测温范围:5-40℃
温度分辨率:0.0001k
精密度:≤0.1%
热容量:约10450J/K
外水桶容量:约40L
内水桶容量:约2.1L
工作电源:AC220V±20V,50Hz±1Hz
主机功率:≤80W
外形尺寸(mm):385x365x385
主机重量:约40kg
单样测试时间约15分
设计标准:
GB/T30727-2014《固体生物质燃料发热量测定方法》
机器的维护
1、首先要保护环境的卫生
2、要把机器盖打开,保持机器的干燥
3、在温度低时,要保持机器内的水不能上冻
4、氧弹不做时应打开存放,保持干燥。
1、称样<用坩埚称0.9—1克>
2、把坩埚放入氧弹,点火丝卡在氧弹上,棉线搭在点火丝上再棉线连接到生物质里,加入十毫升纯净水装好氧弹,充氧气3Mpa十五秒。
3、放入机器里
4、在机器上按“标定”键,输入重量,在按“标定”键,机器自动开始工作,十五分钟后自动打印结果。
量热仪的反标
1  2  3步 同上。
4、在机器上按“发热量”,输入重量,再按“发热量”,机器开始工作,十五分钟后自动打印结果。
结果出来后应与实际结果对比,误差应不超于50卡范围
