[求购信息] 回收keysightPA2203A功率分析仪
420|0
 楼主| qq784209127 发表于 2018-12-7 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
回收射频类仪器/工厂闲置、淘汰仪器仪表!价格公道!资金雄厚!
东莞市诺展电子仪器有限公司
刘先生~176~~2098~~4601(微同号)业务扣扣:1686531545
公司座机:0769-82553052(欢迎骚扰/欢迎咨询)
陈  健~186~~8112~~3528(微同号) 业务扣扣:1826335848
测量功率:
使用功率分析仪还是示波器?
工程师在设计电能转换系统时需要高精度的测量,以验证其产品的效率和性能正在不断地得到改善,例如电源逆变器或转换器、不间断电源、电池管理系统、车载电源系统和飞机电源系统,以及照明系统 / 电子镇流器等设备。
虽然现有的功率分析仪有些能够提供足够的测量精度,但它们使用起来非常麻烦,而且不能表征动态条件下的功耗。过去,工程师需要用功率分析仪执行精确测量,并用示波器来显示重复事件和单次事件(例如开机和瞬态事件)。
如果能够在功率分析仪中集成示波器特性, 工程师在测量过程中就无需再用一台示波器,从而显著降低测试的复杂程度,缩短配置时间,提升测试效率和可靠性。
精密型功率分析仪具有非常高的测量精度,而且很容易连接被测器件,因此适用于功耗、效率和电能质量的稳态测量。对于这些测量,功率分析仪的精度能够满足研发工程师对测量完整性的要求。
凭借输入端浮地和直接的电压与电流连接测量,精密型功率分析仪可以非常简便地连接至被测器件。
通常,只有示波器才能提供单次测量能力,满足功能测试过程中进行动态测量的需要。此外,通过显示所发生的事件,示波器还帮助工程师更深入地分析被测器件并找出问题。不过,示波器的精度较低,因此无法对高效转换器进行重要的效率测量。
而且,示波器的前端是以地为基准且没有隔离,所以需要借助特殊探头才能实现浮地和电流测量。探头会进一步降低测量精度,增加了示波器连接被测器件以进行高精度功率相关测量的难度。
为此,在测试过程中,研发工程师就要根据具体的测量需求,换着使用这两种仪器:用功率分析仪执行精确测量,用示波器显示重复事件和单次事件(例如开机和瞬态事件)。在仪器之间进行切换可能相当耗时,并且很难获得一致的、可重复的测量结果。
特定时间段的测量
Keysight IntegraVision 功率分析仪支持您捕获特定时间段内的电压、电流和功率波形,并通过将游标放置到捕获的波形上来执行测量。这一功能对于查看设计的瞬态现象和周期特性都非常有用。
例如要确保您的被测器件符合能源标准,重要的一点是测量从眠到全功率各种不同工作模式下的功耗,以及两者之间所有瞬态的功耗。
捕获突发性或无规律的现象
异常现象往往在屏幕上转瞬即逝,因此很难区分出来。像传统示波器一样,Keysight IntegraVision 功率分析仪能够设置为执行单次测量,以捕获和测量瞬态现象,包括浪涌、周期性压降、断电、电压不足,以及其它线路中断事件。
连续的整个周期分析
功率分析仪通过数字化仪来捕获信号。为确保测量精度,测量窗口不能出现任何中断或间隙。PA2000 系列采用了连续的整个周期分析(CWA)无缝测量技术,可以始终在信号的自然周期上执行测量。
Keysight IntegraVision 功率分析仪概述
一般特性
– 功率分析仪的测量功能,类似于示波器的显示和操控
– 基本精度高达 0.05%,确保卓越的测量完整性
– PA2201A 提供 2 个功率通道,适用于单相测量与分析;PA2203 配有 4 个功率测量通道,适合 3 相测量与分析
– 浮地、隔离的电压和电流输入,可以方便且安全地进行连接
– 5 MSa/s, 16bit 数字采样
– 实时显示电压、电流和功率波形,从而帮助您深入分析被测器件
– 体积小,节省空间
– 大尺寸触摸屏支持触控操作和清晰的波形细节显示
电压和电流输入的通道连接
– 同时采样所有通道上的电压和电流输入
– 浮地、隔离的电压和电流输入,彼此之间以及与地之间有 1000 Vrms 隔离,使您可以非常简单地进行连接,无需使用不同的探头,同时避免了接地为基准仪表电压浮地而遇到
– 使用通用屏蔽型香蕉插头连接测量电压
– 标配 2 A 和高达 50 A 的内置电流分流器,性能经过全面测试和校准
– 所有通道标配 2A 和 50A 输入,兼顾大范围电流的精确测量;而绝大部分的功率分析仪,您必须在小电流输入和大电流输入之间进行选择
– 如果您测试的电流在 50 A 或 100 kHz 带宽以上,可以使用钳形探头或其他类型的电流探头,或者使用自己常用的探头,以及任何具有高达 10 V 满标度输出的传感器。
分析仪提供了对每个通道的外部电流测量。探头通过浮地的 BNC 连接器连接测试点。功率分析仪还支持多种型号的是德科技电流探头,如 1148B、N2780B、N2781B、N2782B 或N2783B
– 使用外部电流互感器时,2A 和 50 A 量程均可以设置转换比率系数(安培 / 安培)
回收PA2203A,回收keysightPA2203A,回收PA2203A功率分析仪,回收keysight功率分析仪
