请问有谁调试成功过CY8C21434 SPIM 模块的读操作
645|6
 楼主| supernan 发表于 2018-12-7 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
llljh 发表于 2018-12-7 11:21 | 显示全部楼层
你遇到什么问题了
 楼主| supernan 发表于 2018-12-7 11:25 | 显示全部楼层
可以向SPI从设备写操作,但是死活都不能进行读操作
dingy 发表于 2018-12-7 11:28 | 显示全部楼层
看看程序吧
 楼主| supernan 发表于 2018-12-7 11:34 | 显示全部楼层
请高手指点:
void SPI_Write(unsigned char dig)
PRT2DR |= CS;
while(!(SPIM_1_bReadStatus() & SPIM_1_SPIM_TX_BUFFER_EMPTY)){};
PRT2DR &= ~CS;  // set slave select low
SPIM_1_SendTxData(dig); // set message to transmit
while(!(SPIM_1_bReadStatus() & SPIM_1_SPIM_SPI_COMPLETE)){};
PRT2DR |= CS; //
unsigned char SPI_Read(void)
unsigned char ReceivedData;
PRT2DR |= CS;
PRT2DR &= ~CS;
SPIM_1_SendTxData(0x00);  // 写伪数据,以便读到数据
while(!(SPIM_1_bReadStatus() &  SPIM_1_SPIM_RX_BUFFER_FULL));//RX Buffer register has received current data
ReceivedData = SPIM_1_bReadRxData();
PRT2DR |= CS;
return ReceivedData;
renyaq 发表于 2018-12-7 11:37 | 显示全部楼层
好复杂啊
 楼主| supernan 发表于 2018-12-7 11:40 | 显示全部楼层
算了,明天再说吧
