[STM32F1] 双机通讯时在从机地址接收时出现了问题
1013|18
 楼主| wyjie 发表于 2018-12-7 13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32,i2c双机通讯
dengdc 发表于 2018-12-7 13:10 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
 楼主| wyjie 发表于 2018-12-7 13:16 | 显示全部楼层
主机接收n个字节:
void I2C_ByteRead(void)
                while(I2C_GetFlagStatus(I2C2,I2C_FLAG_BUSY));
                I2C_GenerateSTART(I2C2, ENABLE);
                //EV5
                while(!I2C_CheckEvent(I2C2,I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));
                //while(!((uint16_t)(I2C2->SR1)&(uint16_t)(0x0001)));//SB=1
                //while(((uint16_t)(I2C2->SR2)&(uint16_t)(0x0003))!=0x0003);//BUSY=1
                I2C_Send7bitAddress(I2C2, I2C2_SLAVE_ADDRESS7, I2C_Direction_Transmitter);
                //EV6
                while(!I2C_CheckEvent(I2C2,I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED));
                //while(((uint16_t)(I2C2->SR1)&(uint16_t)(0x0002))!=0x0002);//??????????
                while(RxCounter!=BUFFER_SIZE)
                         if(RxCounter==(BUFFER_SIZE-1))
                                        if(I2C_GetFlagStatus(I2C2, I2C_FLAG_RXNE)==1)
                                                 I2C_AcknowledgeConfig(I2C2, DISABLE);
                                                 I2C_GenerateSTOP(I2C2, ENABLE);
                        //EV7
                        while(!(I2C_CheckEvent(I2C2,I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED)));
                        //while(((uint16_t)(I2C2->SR1)&(uint16_t)(0x0040))!=0x0040);
                        RxBuffer[RxCounter++] = I2C_ReceiveData(I2C2);
                I2C_AcknowledgeConfig(I2C2, ENABLE);
                RxCounter=0;
从机发送n个字节:
void I2C_ByteWrite()
    while(((uint16_t)(I2C2->SR1)&(uint16_t)(0x0002))!=0x0002);//ADDR=1 receive address matched
    while(((uint16_t)(I2C2->SR2)&(uint16_t)(0x0006))!=0x0006);//BUSY=1+MSL=0+TRA=1
    I2C_SendData(I2C2,TxBuffer[TxCounter++]);
    while(TxCounter!=BUFFER_SIZE)
                        while(((uint16_t)(I2C2->SR1)&(uint16_t)(0x0080))!=0x0080);//DRΪ¿ÕʱΪ1£¬Ð´ÈëDRÇå³ý¸Ãλ
                while(((uint16_t)(I2C2->SR1)&(uint16_t)(0x0010))!=0x0010);
                TxCounter=0;
heweibig 发表于 2018-12-7 13:19 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
 楼主| wyjie 发表于 2018-12-7 13:22 | 显示全部楼层
两个程序都卡在了ADDR的判断循环里
wuhany 发表于 2018-12-7 13:26 | 显示全部楼层
STM32的I2C建议采用模拟。
jiahy 发表于 2018-12-7 13:32 | 显示全部楼层
用示波器先对下时序;
可以先用模拟先调通,再改成硬件的;
shimx 发表于 2018-12-7 13:35 | 显示全部楼层
请问,用什么来模拟调I2C啊
jiaxw 发表于 2018-12-7 13:38 | 显示全部楼层
普通IO就可以,关键是时序
 楼主| wyjie 发表于 2018-12-7 13:42 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
天灵灵地灵灵 发表于 2018-12-8 18:21 | 显示全部楼层
你先用官方的例子跑个看看能行不,如果行,那就是自己配置的有问题。
观海 发表于 2018-12-11 13:04 | 显示全部楼层
那可以在软件里边修改地址啊
renzheshengui 发表于 2018-12-12 12:57 | 显示全部楼层
iic的地址也要根据具体芯片来说的
paotangsan 发表于 2018-12-12 13:00 | 显示全部楼层
什么叫地址接收啊
labasi 发表于 2018-12-12 13:04 | 显示全部楼层
发生冲突了吗 两个地址一样了?
keaibukelian 发表于 2018-12-12 13:13 | 显示全部楼层
单个挂上进行设置
观海 发表于 2018-12-12 13:43 | 显示全部楼层
iic是一个很麻烦的通讯
八层楼 发表于 2018-12-12 13:44 | 显示全部楼层
用io口模拟吧
晓伍 发表于 2018-12-12 13:56 | 显示全部楼层
没看明白楼主说的什么意思
