CPU的一I/O接一个20UF电解,回损坏CPU吗?
2490|10
 楼主| qianlong30 发表于 2007-11-12 22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用8脚的PIC12F675(贴片的)一个I/O口接个按键,为了程序简单,使用电解消除抖动,即+5V接电阻接20UF电解后接CPU的I/O,电解负端下地,电解上并一电阻.<br />按键5秒中开关一次,<br />这种接法是否会容易引起CPU故障?(电源没电后该I/O脚电容要放电是否容易是CPU故障?)
chunyang 发表于 2007-11-12 22:20 | 显示全部楼层
不会导致MCU故障,但设计不合理
直接在开关触点上并联0.01uF(标称103)的电容即可。
computer00 发表于 2007-11-13 09:25 | 显示全部楼层
可以将电容并联在上拉电阻上
 楼主| qianlong30 发表于 2007-11-13 18:24 | 显示全部楼层
我贴上图
谢.
davidli88 发表于 2007-11-13 20:11 | 显示全部楼层
只工作在INPUT状态不会有问题
但千万不要跳到OUPUT状态的“0”状态,否则极有可能把这个I/O搞定。<br /><br />去抖动需要这么大的电容吗?
awey 发表于 2007-11-13 20:17 | 显示全部楼层
怕关电时电容放电,可在IO口上串个电阻
maychang 发表于 2007-11-13 20:35 | 显示全部楼层
我也认为这样去抖动很不合理
HWM 发表于 2007-11-13 20:41 | 显示全部楼层
一般用软件去抖。
取N次,发现不一致就重来。
 楼主| qianlong30 发表于 2007-11-13 21:24 | 显示全部楼层
我想用硬件消除抖动
各位我应该怎样改简单且可靠.<br />这个片子是PIC12F675,而且这个脚只能做输入用.不能输出.
computer00 发表于 2007-11-13 21:37 | 显示全部楼层
通常情况下是低电平吧? 那电容就是没电的,
电源掉电后,电容也不会放电.<br /><br />其实用软件消抖很容易啊,&nbsp;我觉得搞硬件消抖不划算。
 楼主| qianlong30 发表于 2007-11-13 21:43 | 显示全部楼层
因为还要检测交流电过零点和正负半周,
还要给可控硅发触发脉冲.还要几个AD,所以想硬件消抖.
