四个灯一起闪烁就有两个灯没有反应?
639|18
jiahy|  楼主 | 2018-12-7 14:37 | 只看该作者
怎么让程序上电从flash里面运行,只换一下CMD文件就行了吗?
wuhany| | 2018-12-7 14:40 | 只看该作者
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
jiahy|  楼主 | 2018-12-7 14:45 | 只看该作者
#include<DSP28x_Project.h>
void delay(float i)
        while(i--);
void main(void)
  InitSysCtrl();   //系统控制初始化
   //InitGpio();
//  DINT;      //禁止全局中断
   InitPieCtrl();
//  IER = 0x0000;  //禁止CPU中断
//  IFR = 0x0000;  //清楚CPU所有中断标志
  // InitPieVectTable();//位向量表中的所有中断向量配置对应的入口地址
   EALLOW;    //允许访问受保护的空间
   GpioCtrlRegs.GPADIR.all=0x000f; //配置I/O口为输出
   EDIS;      //禁止访问受保护的空间
   for(;;)
   GpioDataRegs.GPATOGGLE.bit.GPIO0=1;  //电平翻转
   delay(60000);
   GpioDataRegs.GPATOGGLE.bit.GPIO1=1;
   delay(60000);
   GpioDataRegs.GPATOGGLE.bit.GPIO2=1;
   delay(60000);
   GpioDataRegs.GPATOGGLE.bit.GPIO3=1;
   delay(60000);
jiaxw| | 2018-12-7 14:49 | 只看该作者
看你的程序,没让四个灯一起闪烁啊
liliang9554| | 2018-12-7 14:52 | 只看该作者
C2000在FLASH里运行程序,只是将程序烧写到FLASH中,与在RAM里运行没有本质的区别。
zhaoxqi| | 2018-12-7 15:10 | 只看该作者
但是在FLASH里运行需要设置等待周期,对于对时间要求严
格的过程,需要拷贝到RAM中运行,以达到最高速度。
zhanghqi| | 2018-12-7 15:28 | 只看该作者
如果对程序处理不当,就有可能使在RAM中运行正常的程序烧入FLASH中后就无**常运行。
jiahy|  楼主 | 2018-12-7 15:33 | 只看该作者
为什么换成F28027.cmd后程序可以烧到flash里面,而且不掉电的话可以运行,但是拔掉USB以后上电就不运行程序了。
jlyuan| | 2018-12-7 15:37 | 只看该作者
过板上的LED闪烁来看程序是否运行的?
heweibig| | 2018-12-7 15:40 | 只看该作者
推荐你看看《TMS320C28x Optimizing C/C++ Compiler User's Guide》和《TMS320C28x Assembly Language Tools User's Guide》
lizye| | 2018-12-7 15:51 | 只看该作者
难道闪烁太快了?
Io没有弄错了呀。
dengdc| | 2018-12-7 15:54 | 只看该作者
这个跟MCU能给IO提供的最大驱动功率有关的。
heweibig| | 2018-12-7 15:58 | 只看该作者
在FLASH里运行需要设置等待周期
午夜粪车| | 2018-12-7 16:02 | 只看该作者
Flash中运行和RAM中运行,代码执行速率是不一样的。
heweibig| | 2018-12-7 16:06 | 只看该作者
另外,在Flash中运行,上电要配置好启动方式,从Flash运行,对应GPIO电平配置请参考Datasheet的Boot Mode部分。
wuhany| | 2018-12-7 16:09 | 只看该作者
供电不足吗
使用低电平控制
jiahy|  楼主 | 2018-12-7 16:13 | 只看该作者
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
heimaojingzhang| | 2018-12-14 10:55 | 只看该作者
你的程序和你的描述不太匹配
