[产品供应]
测试燃料油大卡值哪种高精度燃油热值检测仪行业中常见?
404|0
测试燃料油大卡值哪种高精度燃油热值检测仪行业中常见?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769高精度燃油热值测定仪,燃料油热值检测仪器,油品热值化验设备,测试油发热量的仪器,醇基燃料热值化验仪器,测量锅炉油热值仪,化验油热值的仪器,柴油热值化验设备,测试汽油热值的仪器
仪器特点:
1.采用微机控制,保持了计算机全部功能,并可使用各种通用软件,使用量热仪测量系统可自动标定量热系统的能当量(热容量),测量发热量。
2.内筒采用片状桨叶的电动搅拌,使搅拌更均匀、更方便。外筒的搅拌采用潜水式电动搅拌,
3.作为单筒量热仪系统使用,测量精度高分析快,精密测温探头。
4.操作全过程汉字提示,人机交互,即学即用,按提示操作即可完成试验。
外形尺寸:(卧式):主控单元:480mm×500mm×420mm温控单元:370mm×500mm×420mm
(立式):480mm×500mm×940mm
重量:卧式):主控单元40kg、温控单元35kg5500B(立式):103kg
主要技术指标:
温度范围:室温-350°
存储空间:16G
数据保存:400
图谱保存:10套
用户管理:有
用户管理个数:8个
视频功能:拍照 摄像
视频回放:有
温度最小显示值:0.1℃
升温速率:0.1℃--20℃ (200档 无极可调)
毛细管尺寸: 外径φ1.4mm,内径:φ1.0mm;
准确度:±0.3℃(<250℃)
    ±0.5℃(>250℃)
重复性:0.1℃/Min时熔点重复性±0.1℃
检测方式:全自动(兼容手动)
电源:220V  50HZ  功率:120W
显示方式:TFT高清真彩屏
数据接口:USB RS232 网口
放大倍数:7
