[求购信息] 回收Agilent安捷伦E4413A功率传感器
418|0
 楼主| qq784209127 发表于 2018-12-7 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
回收射频类仪器/工厂闲置、淘汰仪器仪表!价格公道!资金雄厚!
一生很短,努力赚钱,钱能让你做自己想做的事,钱能让你爱得更好,钱会使你快乐。
所谓迷茫,就是才华配不上梦想;大事干不了,小事不肯干;不想做手边的事,只想做天边的事。
东莞市诺展电子仪器有限公司
刘先生~176~~2098~~4601(微同号)业务扣扣:1686531545
公司座机:0769-82553052(欢迎骚扰/欢迎咨询)
陈  健~186~~8112~~3528(微同号) 业务扣扣:1826335848
描述
E4412A和E4413A功率传感器是二极管功率传感器。他们是用于测量宽动态范围的连续微波功率电平范围从-70 dBm到+20 dBm(100 pW到100 mW)。
E4412A措施频率从10 MHz到18 GHz。E44 13a在频率上的测量50兆赫至26.5千兆赫。这些都是高速功率传感器,不包含。平均功率传感器中使用的窄带宽平均。
数字信号,脉冲或其他形式的幅度调制可能引入测量误差。
多音信号(包含多个频率分量)或信号显著的谐波含量(>45 dBc)可能会引起测量误差。高功率水平。(功率传感器的规格在数据表中)。
这些功率传感器测量CW功率,显示在兼容的功率表上。在对数(DBM或DB)或线性(瓦特或%)测量单位。E44 13A用3.5毫米运输到N型适配器。
安装
初始检验
检查运输集装箱是否有损坏。如果运输集装箱或包装材料损坏,应保存到装船内容为止。
机械和电气检查。如果有机械损伤或仪器没有通过性能测试,通知近的点。
技术办公室。保存损坏的运输材料(如果有的话)进行检查
互连
将11730A传感器电缆的一端连接到E44 12A或E44 13A电源传感器并将电缆的另一端连接到电能表的信道输入端。
允许几秒钟的功率计下载功率传感器的测量前校准表。
测量连接器(连接到DUT)
E4412A:N型
E4413A: 3.5毫米
应使用扭力扳手来拧紧这些连接器。使用3英寸/英寸用于N型连接器使用的LB(135 NCM)的开放式扳手和扭矩12
20毫米开口扳手和扭矩为8磅(90厘米)3.5毫米连接器
Installation
Initial inspection
Inspect the shipping container for damage. If the shipping container or packaging
material is damaged, it should be kept until the contents of the shipment have
been checked mechanically and electrically. If there is mechanical damage or if
the instrument does not pass the performance tests, notify the nearest Keysight
Technologies office. Keep the damaged shipping materials (if any) for inspection
by the carrier and a Keysight Technologies representative.
Interconnections
Connect one end of the 11730A sensor cable to the E4412A or E4413A power
sensor and connect the other end of the cable to the power meter’s channel input.
Allow a few seconds for the power meter to download the power sensor’s
calibration table before making a measurement.
Measurement connector (connects to DUT)
E4412A: Type-N (male)
E4413A: 3.5-mm (male)
A torque wrench should be used to tighten these connectors. Use a 3/4-inch
open-end wrench and torque to 12 in-lb (135 Ncm) for the Type-N connector Use
a 20-mm open-end wrench and torque to 8 in-lb (90 Ncm) for the 3.5-mm connector
回收E4413A,回收安捷伦E4413A,回收AgilentE4413A,回收Agilent功率传感器,回收功率传感器
