[产品供应]
石油管道焊缝跟踪检测 激光焊缝跟踪器
488|0
bozhihuida|  楼主 | 2018-12-7 15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
传感器:HD6-W系列
测量优势:
高速抗干扰
传感器具有保护镜片,坚固耐用
可检测V型焊缝,平面焊缝等常规焊缝,可接受特殊要求的焊缝软件定制
完整的2D和3D机器视觉解决方案
6~1100mm多种测量范围可供选择,可接受用户定制
丰富的软件算法库可提供多种行业方案支持
高精度及标准数据输出
测量重复精度最高1 µm
最高1280测量点每扫描线
支持输出轮廓数据及点云数据
简单易用的现场校准
轮廓仪出厂前已校准,开箱即可使用,无需标定
位置补正消除倾斜误差
高性价比的扫描速度
全幅面扫描速度200HZ
最高支持800HZ的轮廓数据输出
丰富的端 口
千兆比特 Ethernet (GigE Vision)直连用户PC
支持IO触发和编码器输入
支持激光远程连锁输入
稳定的硬件配置
蓝色激光
IP67防护等级
灵活的软件
功能丰富灵活的动态链接算法库,支持C++,C#,JAVA,VB等软件调用
适合集成商无缝嵌入自身系统
多样应用领域
测量间距,轮廓,台阶,角度等
缺陷检测、平面度检测,物品定位
轮廓跟踪、尺寸测量、3D扫描
机器人应用
