[产品供应] 影响数控等离子切割机切割速度的三大要素
502|0
 楼主| shukongqiegeji 发表于 2018-12-7 17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候我们会发现,突然有一天,我们的数控等离子切割机的速度没有以前那么快了,这是个什么情况呢?难道是切割机坏了?还是操作员偷懒了?如果你这样想,那你就大错特错了。据小编所知,一般而言,有三种情况可能会导致数控等离子切割机的切割速度大不如从前:
影响数控等离子切割机切割速度的因素
第一、等离子切割机的型号,此型号一般指等离子切割机输出电流大小,例如40A、60A、100A、200A等,根据机型功率的大小不同,选择的切割电流大小不同,切割速度也不尽相同.等离子切割速度是与切割电流有关的。如果说切割机的切割速度不如从前了,不妨去检查一下电源哦!
数控等离子切割机切割速度与什么有关
第二、切割工件的材质不同,根据不同的切割材质,切割速度也不同,常见的切割材料:碳钢、不锈钢切割速度较快、铸铁稍慢、其次是铝、最慢的是铜,因为铜和铝比较难切,切割速度比前两种要慢得多,而且同等功率的等离子切割铜和铝材时切割厚度比不锈钢、碳钢要小得多。
数控等离子切割机切割材质
第三、切割现场输入电压的大小,一般工厂电源电压为交流380V,但由于各工厂现场的情况不同,一般电压在365V到410V之间波动(当然甚至有的地方相差更大),因此输入电压也是影响切割速度的一个因素。夏天,整个电网的负荷率过大,可能会造成电源电压过低,也会影响数控等离子切割机的切割速度。
如果有一天真的出现这种情况,请不要慌张,这是正常现象。
数控等离子切割机http://www.158cnc.com
光纤激光切割机http://www.158cnc.com/list-14-1.html
数控等离子切割机价格http://www.158cnc.com/list-10-1.html
数控火焰切割机价格http://www.158cnc.com/list-11-1.html
龙门式数控切割机http://www.158cnc.com/list-12-1.html
龙门式数控火焰切割机http://www.158cnc.com/show-12-121-1.html
龙门式数控等离子切割机http://www.158cnc.com/show-10-115-1.html
便携式数控切割机http://www.158cnc.com/list-48-1.html
便携式数控火焰切割机http://www.158cnc.com/show-48-123-1.html
便携式数控等离子切割机http://www.158cnc.com/show-48-124-1.html
小蜜蜂数控切割机http://www.158cnc.com/list-39-1.html
小蜜蜂数控火焰切割机http://www.158cnc.com/show-39-125-1.html
小蜜蜂数控等离子切割机http://www.158cnc.com/show-39-126-1.html
台式数控等离子切割机http://www.158cnc.com/list-40-1.html
相贯线切割机http://www.158cnc.com/list-41-1.html
全自动激光切管机http://www.158cnc.com/list-42-1.html
