[产品供应]
如何使用激光切割机才算安全?老司机告诉你答案!
446|0
shukongqiegeji|  楼主 | 2018-12-7 17:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 一、 制订并遵守设备操作规程
  1)制订并严格遵循设备的操作规程。
  2)开机前检查系统的安全设施,尤其是光闸的开关。
  3)及时维护保养机器。
  二、现场必须配备灭火器械
  激光切割机旁应配备灭火器及其他消防实施,操作人员应了解其布置情况,并掌握使用方法。
  三、将激光切割机所在位置作为危险区管理
  应将设备所在区域安划定为危险区,用伸缩隔离带将该区域围起来,且保证危险区外泄漏的激光在一类可达发射极限以下。
  应在危险区的出入口处设立警告牌,内容包括:
  不可见激光辐射
  四类激光产品
  激光切割机功率
  禁止外人进入
  注意保护眼睛
  激光切割机工作时,严禁任何人员接近危险区。
  四、严禁疲劳、酒后操作
  使用激光切割机等激光加工设备,存在较大风险,如果疏忽大意,极可能招致伤害。因此,严禁疲劳、酒后操作激光切割机。
  五、严禁直视激光束
  六、运行过程中严禁打开激光器的机罩
  在激光器运行过程中,严禁打开激光器机罩。
  封闭式光纤激光切割机,整个运行过程中,严禁打开防护门。
  七、严禁佩戴金属物品进行维修操作
  无维修资格者,严禁对激光器进行维修或调整。
  维修或调整激光器时,严禁佩戴金属饰品或物品(如戒指、手镯、手表、耳环、金属皮带扣等)。否则可能引起触电。
  激光器和光导系统的维修调整,是极度危险的工作。为了防止发生意外,禁止单独维修操作,应“两人同行”。
  八、严禁在无靶材时输出激光束
  禁止无靶材时输出激光束。否则,激光束直接照射到设备上,会引起设备和人身事故。
  九、严禁在激光切割机加工区堆放易燃物品
  严禁在激光切割机附近堆放诸如纸张、油布、油品等易燃物品。
  采用氧气作为切割辅助气体时,材料表面不得有油污。否则,极易酿成火灾。
  十、严禁在机器工作时进入危险区
  激光切割机的危险区是整个工作台,如果是敞开式工作台,则向外延伸500mm。加工区为主要危险区。在此区域内,运动的横梁可能对人体产生冲击;运动的横梁与固定的床身、门、底座,可能挤压人体;尖锐物体或针状的支承顶针可能刺伤、扎伤人体;高功率密度的激光,可能对人体造成致命危害。
等离子切割机
  十一、工作区保持通风、整洁、照明良好
  激光切割机工作区应保证良好的通风,以利于散发有害气体(如由于管路爆裂或气瓶泄漏而溢出的氮气)。保证加工过程中的有害气体和物质及激光工作气体充分排放到室外。
  气瓶均应放入气瓶架内,尽可能靠墙安放,稳固、整齐。
  在激光安全管理区域内,应保证良好的照明。
  十二、穿戴防护镜和防护服
  激光切割机的操作者或在激光使用期间接近激光的人员,应尽可能应佩戴合适的防护镜(应带有侧罩,且与相应激光波长相对应)。佩防护镜的目的在于避免眼睛暴露于可能的激光辐射,防止切割过程产生的金属飞溅物、因镜片炸裂飞迸而出的碎片、因高压管路爆裂迸出而伤害眼睛。
  十三、钥匙管理
  操作者离开激光切割机时,应取下设备控制电源的开关钥匙和激光器钥匙,以防止其他人员误用。
  十四、妥善处理损坏的光学器件
  聚焦镜和反射镜及其涂层,当加热过度或受到其他损伤时,会形成有毒物质。处理时,要配戴乳胶手套,切勿徒手接触。损坏透镜不能按常规废物处理,应交给专业机构处理。
光纤激光切割机http://www.6618cnc.com
数控激光切管机http://www.6618cnc.com/category-4.html
全自动激光切管机http://www.6618cnc.com/product-35.html
500w光纤激光切割机http://www.6618cnc.com/product-7.html
500w激光切割机http://www.6618cnc.com/category-5.html
1000w激光切割机http://www.6618cnc.com/category-7.html
1000w光纤激光切割机http://www.6618cnc.com/product-3.html
2000w激光切割机http://www.6618cnc.com/category-8.html
2000w光纤激光切割机http://www.6618cnc.com/product-2.html
3000w激光切割机http://www.6618cnc.com/category-9.html
3000w光纤激光切割机http://www.6618cnc.com/product-1.html
金属激光切割机http://www.6618cnc.com/category-10.html
钣金激光切割机http://www.6618cnc.com/product-30.html
不锈钢激光切割机http://www.6618cnc.com/product-11.html
数控激光切割机http://www.6618cnc.com/product-13.html
厨具激光切割机http://www.6618cnc.com/product-29.html
板管一体激光切割机http://www.6618cnc.com/product-34.html
