IMX283驱动和设备
1088|0
 楼主| 明远智睿Lan 发表于 2018-12-7 18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
MY-IMX28系列评估板 Linux-2.6.35 驱动和设备
目录 [隐藏]
1        文档说明
1.1        系统环境说明
1.2        操作说明
1.3        截图说明
1.4        图片中的Linux命令
2        驱动及相关设备文件
文档说明
系统环境说明
编译主机CPU架构:64位
编译主机系统:Linux
Linux发行版:Ubuntu
Ubuntu版本类型:服务器版
Ubuntu版本号:12.04.5
Ubuntu系统类型:x86-64
  注意:开发主机请使用ubuntu 12.04.5 x86-64(桌面版或服务器版均可),使用其他发行版的Linux或Ubuntu的其它版本可能会遇到的不必要的问题。
操作说明
1)文档中以“$”开头的行,其后是Linux命令。
2)文档中所有的Linux命令建议手动输入到Linux主机执行(直接复制、粘贴到Linux主机上执行,可能会执行失败)。
3)文档中的Linux执行命令,如果空格后的下一个字符是“-”的(如:sudo apt-get –y install之类的),请手动输入到Linux主机执行(直接复制、粘贴到Linux主机上执行,通常会执行失败)。
4)文档中所有一行没写完的Linux命令请手动输入到Linux主机执行,(因为复制、粘贴命令不能包含类似“换行符”之类的特殊字符)。
5)按文档输入并执行Linux命令时注意观察命令的执行结果与文档图片中的是否一致,以确认命令是否输入有误及是否执行失败。
6)第一遍编译请严格按照文档进行,否则可能出现莫名其妙的错误。
截图说明
为使视图看起来简洁整齐,截图中的命令提示符统一使用myzr$。
图片中的Linux命令
在文档的图片中观察“linyn@u12045-serv:~$”开头的行可以直观的看到输入的
linux命令。
驱动及相关设备文件
评估板对应的Linux-3.14.54版本及对应的源码文件和设备见下表:
功能        源码位置        Linux 设备和文件夹
GPIO        drivers/gpio/gpiolib.c        /sys/class/gpio/
LCD        drivers/video/mxs/lcd_43wvf1g.c        /dev/fb0
BACKLIGHT        drivers/video/backlight/mxs_bl.c        /sys/class/backlight/
UART        drivers/serial/mxs-duart.c        /dev/ttyAM0
drivers/serial/mxs-auart.c        /dev/ttySP*
I2C        drivers/i2c/i2c-dev.c        /dev/i2c-0
SPI        drivers/spi/spidev.c        /dev/spidev1.0
MMC/SD/SDIO        drivers/mmc/        /dev/mmcblk*
NAND GPMI        drivers/mtd/nand/gpmi-nfc/        /dev/mtd*
TOUCH SCREEN        drivers/input/touchscreen/mxs-ts.c        /dev/input/event1
FEC        drivers/net/fec.c        eth0,eth1
PWM LED        drivers/leds/leds-mxs-pwm.c        /sys/class/leds/
SGTL5000        sound/soc/codec/sgtl5000.c        /dev/snd/
USB        drivers/usb/        NC
FLEXCAN        drivers/net/can/flexcan/        can0,can1
WATCHDOG        drivers/watchdog/mxs-wdt.c        /dev/watchdog
板级目录:arch/arm/mach-mx28/
板级文件:arch/arm/mach-mx28/mx28evk.c
设备注册文件:arch/arm/mach-mx28/device.c
管脚功能定义:arch/arm/mach-mx28/mx28evk_pins.c
管脚标号定义:arch/arm/mach-mx28/mx28_pins.h
注意:如果想详细了解驱动的相关文件,请查看“MX28_Linux_驱动参考手册.pdf”文件;想详细查看寄存器,请查看“MCIMX28RM.pdf”文件。
</div>
