[MCU新闻] NUC131 CAN 系列
805|5
 楼主| 小灵通2018 发表于 2018-12-7 22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
NuMicro® NUC131系列特色为宽电压工作范围2.5V至5.5V, 工作温度: -40℃至105℃, 内建22.1184MHz高精度晶振(1%准确度)。 备有丰富的外设, 如CAN2.0A/B, 定时器, 看门狗定时器,多组UART, SPI, I²C, PWM, 12位ADC, 模拟比较器等.提供多种包装 LQFP48, LQFP64。
应用领域 :
工业控制, 电梯面板控制, 通讯系统等。
关键特性 :
• 内核
- ARM Cortex®-M0
- 最高运行频率 50 MHz
- 操作电压:2.5V ~ 5.5V
- 工作温度:-40℃ ~ 105℃
• 内存
- 32/64 KB 应用程序Flash
- 内嵌8KB SRAM
- 4KB Data Flash
- 支持在线系统更新ISP
  (In-System Programming)
- 支持在线电路更新ICP
  (In-Circuit Programming)
• 模拟转数字转换器 (ADC)
- 提供8通道
- 12位分辨率
- 可达1 MSPS (每秒采样率)
• 脉宽调变 (PWM)
- 内建16位PWM产生器,可输出24路PWM
  或4组互补配对PWM
• 通讯接口 (Connectivity)
- 一组 CAN2.0A/B
- 一组 SPI (可达36 MHz)
- 两组 I²C (可达 400 kHz)
- 六组 UART (可达1 Mbps)
• 时钟控制
- 外部4 to 24 MHz 高速晶振
- 内部22.1184 MHz 振荡器
  (1% 精准度25℃, 5V)
天灵灵地灵灵 发表于 2018-12-8 17:55 | 显示全部楼层
两种配置,两种封装。
天灵灵地灵灵 发表于 2018-12-8 21:00 | 显示全部楼层
CAN系列很好用
xinpian101 发表于 2018-12-8 22:33 | 显示全部楼层
CAN应用越来越多了。
jiekou001 发表于 2018-12-8 23:18 | 显示全部楼层
这个系列只有4个,看来够用。
