长期MS2721B回收,二手MS2721B收购
回收MS2721B,回收Anritsu MS2721B频谱分析仪
东莞市塘厦泰成电子仪器经营部
回收热线:13318450786(微信同号)在线咨询:2370067237
MS2721B回收、MS2721B价格、二手MS2721B、哪里回收MS2721B;
描述
台式频谱分析仪的特性和带宽,手持式频谱分析仪的轻便!
MS2721B 手持式频谱分析仪的设计宗旨是对无线 LAN 和蜂窝式信号中的新生波执行高度精准的分析,这些信号包括 802.11a、3G、超宽带、WiMAX 信号和内科患者无线监控系统所产信号。 MS2721B 非常适于执行 AM 和 FM 广播验证,因为其宽广的动态范围和低相噪特性使得对模拟和 IBOC 信号的测量变得极为简便,无需外部载波陷波器。 MS2721B 频谱分析仪体积小、易于携带且使用简便,其无与伦比的测量能力能够测量的频率范围最高达 7.1 GHz。 重量不到 7 磅,无论是在工程师室内工作台上还在野外现场,都具有相同的性能表现。
使用内置扬声器或通用型 2.5 mm 3 线耳麦(如使用多部手机时),可对解调信号进行监控。
MS2721B 频谱分析仪具有较低的相噪,其典型值是 -100 dBc/Hz(10 kHz 偏差);同类产品中最好的 DANL 指标,其典型值是 -163 dBm (1 Hz RBW),分辨率带宽 (RBW) 范围是 1 Hz ~ 3 MHz,视频带宽 (VBW) 范围是 1 Hz ~ 3 MHz。 该频谱分析仪同时还拥有同类产品中最快的扫描速度。 它能够在保证精准测量结果的同时自动设置尽可能快的扫描速度。
内部存储器可存储 1000 多个测试仪器设置。 使用小型闪存模块或大小为 32 GB 的 USB 闪存驱动器可存储几乎不限数量的迹线和设置。 测量结果可直接存储于小型闪存模块内或 USB 闪存驱动器内。 大小为 512 MB 的模块能够存储 20,000 多项频谱分析仪测量结果。 采用以太网 10/100 Base-T 连接的远程编程通过 SCPI 编程予以提供。 以太网连接使得用户可以借助附随产品提供的 Anritsu 远程访问软件对仪器进行远程操作,方便性极大提高。 用户也可通过以太网或 USB 连接上传和下载测量结果与设置。
此外还新增了准峰值检测功能以及 CISPR 分辨率带宽。
多语言用户界面(英语、中文、法语、德语、日语、西班牙语、韩语和意大利语)
特征
手持操作、电池供电设计
RBW: 1 Hz ~ 3 MHz(以 1-3 的顺序),VBW: 1 Hz ~ 3 MHz(以 1-3 的顺序)
正常、最大保持、最小保持、用户自定义迹线平均功能
6 个标记加 6 个 delta 标记,或者选择一个标记与 6 个 delta 标记
多区段上下界限线
【详情:请联系王生13318450786 在线咨询2370067237】 |
