[产品供应] 回收二手E4424B信号发生器
439|0
 楼主| bzqaq20 发表于 2018-12-8 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
回收E4424B|回收E4424B信号源|回收E4424B信号发生器|Agilent 回收E4424B价格
描述
欧阳先生:13712520101
微信:545798883
QQ: 545798883
地址:东莞塘厦美华中心703
以上联系方式24小时在线,为您更提供更全面仪器的资料。
本公司长期专业销售、租赁、回收、进口二手仪器 !! 中介有报酬
Keysight E4424B RF 信号发生器为所用通用测试要求提供杰出的相噪性能和模拟调制能力。它以很平的售价提供高性能、高质量、高可靠性和世界范围的支持。E4424B具有全面的模拟调制能力,包括AM、FM、相位调制和脉冲调制。是符合今天有严格要求接收机测试、元件测试和本振应用的理想设备。
回收E4424B技术指标
    高频谱纯度
    灵活的体系结构,由选件提供的升级途径
    可选择电子或机械衰减器
    优异的电平精度
    宽带 FM 和相位调制, AM 和脉冲调制
    步进扫描 (频率、功率和表格)
    内置函数发生器
    标准的3年保修期
频率:
E4423B 250K-1GHz
E4424B 250K-2GHz
E4425B 250K-3GHz
E4426B 250K-4GHz
回收信号发生器:安捷伦E4432B,E4421B,E4433B,1E4432A,E8267C,E8267D,E4420A,E4420B,E4421A,E4422A,E4422B,E8257D,E4428C,E5181A,8664A,8665B,8648A,8648C,8656A,8647A,N9310A,N5182A,8648B,8648D,8643A,8643B,7664A,8665A,8665B,8662A,8663A,8663B,83751A,83751B,
回收罗德与施瓦茨SMIQ03B,SMIQ02,SMIQ03,SMT02,SMT03,SMT06,SME02,SME03,SME03E,SME06,SML01,SML02,SML03,SMY01,SMY02,MG3633A,MG3641A,MG3642A,MG3681A.
回收美国埃法玛可尼IFR2023B,IFR2025B,IFR2024,
老化率: <±0.1ppm/年
<±0.0005ppm/日(45天以后)
温度(0°~55℃) <±0.05ppm,典型值
线路电压: <±0.002ppm,(+5%,-10%),典型值
时基参考输出:
频率: 10MHz
幅度: >0.35Vrms(50Ω负载)
外部参考输出:
频率: 1,2,5,10MHz±典型值10ppm(1ppm,选件1E5)
幅度: >0.15Vrms
输入阻抗: 50Ω
输出:
范围标准选件UNB
250kHz~1000MHz +13~-136dBm +17~-136dBm
>1000MHz~3000MHz +10~-136dBm +16~-136dBm
>3000MHz~4000MHz +7~-136dBm +13~-136dBm
分辩率: 0.02dB
电平精度:(在23°±5℃时) +7~-127dBm <-127dBm
250kHz~2GHz ±0.5dB±1.5dB
2GHz~4GhZ ±0.9dB±2.5dB
衰减器保持电平范围: >17dB(>23dB,选件UNB)
转换速度: <25ms,典型值(30ms,选件UNB)
采用功率搜索方式时: <235ms,典型值(245ms,选件UNB)
反向功率保护: 250kHz~2000MHz:50W
