[求购信息] WT333E价格|WT333E回收|YOKOGAWA 横河
445|0
 楼主| jiade1234 发表于 2018-12-8 21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
长期 WT333E回收,二手 WT333E收购
回收 WT333E,回收YOKOGAWA WT333E功率计
回收热线:15015191787(微信同号)在线咨询:3407613181
东莞市佳德电子仪器有限公司 全国回收/收购电子仪器
为您更提供更全面二手仪器销售、回收、维修、租赁等业务!
主要特性
YOKOGAWA WT300E系列包括:WT310E单相输入型;WT310EH单相输入/大电流型;
WT332E 2输入单元型;WT333E 3输入单元型,精度为读数的0.1% +量程的0.05%。
WT310E提供的电流测量功能最低到50微安左右,高至26安培RMS。
卓越的低功率性能加上功耗软件,使得WT300E系列能轻松支持用户对自身产品是否符合能源之星
、SPECpower以及待机功耗等标准所进行的测试。使用WT300E系列无疑是这些应用领理想解决方案。
WT300E的宽量程和增强性能,可以让客户使用一个功率计就能完成对逆变器从低频到高频的所有测试应用。
快速显示和数据更新率:
WT300E系列拥有快速显示和最大100ms的数据更新率,可 为用户缩短测试过程的工时。
所有输入量程的基本测量精度保持一致,读数的0.1% + 量程的0.05%(50/60Hz)DC 读数的0.1% rdg +量程的0.2%。
同时测量所有参数:
U/I/P/Freq/Integ(+/-)/谐波组件/ THD 最大100ms 周期。
WT300E系列不但可以测量所有交直流参数,也可以在没有改变测量模式的情况下同时执行谐波测量和积分测量。
WTViewerFreePlus软件可用于监视和保存所有这些参数数据,最多可达200个。
指定量程间的自动量程功能
自动量程功能可用于在指定量程间自动选择/切换量程。这样既可以减少量程切换次数,也可以提高测试效率。
积分测量时的自动量程功能
通常,当功率计在积分模式下测量功耗和待机功率时,需要将测量量程固定。
但是,如果输入电压或电流超过被选量程的最大值,测量结果将出错,
并且需要以最高量程执行重复测试。WT300E系列可以在积分模式下快速地自动切换量程,
这不但可省去上述重复测试的麻烦,还可保证积分的连续性和准确度。
该功能不但可以测量正负瓦时,还可以测量安时以及DC电流。
频率带宽: DC 0.1Hz 至 100 kHz (WT310E: 频率超过30kHz时最大电流6A;WT310EH: 最大频率是20kHz 电流40A).
直接输入: 最大直接输入值 600V 和 20A, 或者 40A (WT310EH). WT310E系列的宽电流量程,
可以满足客户低至50 micro-Amps高至40Arms (WT310EH)的电流测量需求。
对照表
WT310/WT330的增强点
WT210/WT230的不同点
*1: WT310EH的输入量程是2%~260%(20A量程只可达到200%)
*2: WT310EH的输入量程是2%~280%(20A量程只可达到220%)
*3: WTViewerFreePlus PC软件可以同时测量数据,而与模式无关。
*: 与旧型号WT200系列的命令兼容模式(仅支持IEEE488.2)在该模式下,
除存储功能(调回)和比较功能以外,WT300E系列和WT300系列的操作与WT200系列相同。
*: Modbus/TCP通信需要安装/C
