求直流大电流电路
2213|5
 楼主| qiuyuming 发表于 2008-6-23 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
求一个可瞬间产生100A直流电流的电路,时间不大于500ms。
maychang 发表于 2008-6-23 12:08 | 显示全部楼层
要求不清楚
需要多大电压?500ms时间内电流是否允许变化?是否要求电流大小可以预置?
quakegod 发表于 2008-6-25 00:06 | 显示全部楼层
就是啊,要求不清楚
要求工作电压是多少,负载阻抗是多少,是阻性还是感性负载,<br />看你要要求,好像是要做点焊机?<br />一般是大电容高电压通过变压器放电。
lylang_009 发表于 2008-6-26 18:26 | 显示全部楼层
s
一般都是用电容实现的
awey 发表于 2008-6-26 23:32 | 显示全部楼层
50库的电量
用电容存储的话:<br />1uF&nbsp;50000KV<br />1000uF&nbsp;50KV<br />1F&nbsp;50V
kljnbb1 发表于 2008-6-30 18:28 | 显示全部楼层
5楼。你说明白点
5楼。你说明白点。。是什么回事好吗?。容量越大储存的电压越小。到底是什么回事啊。我想很多人都是不理解的。
