[运放] 迟滞比较器计算
2512|6
 楼主| jianuli 发表于 2018-12-9 17:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,这种迟滞比较器怎样算回差电压的,上网看了好多,还是一头雾水~一点没看懂,希望大师们路过帮看下,给个公式,再解释一下,谢谢啦。两个电路都解释一下,不胜感激~
 楼主| jianuli 发表于 2018-12-10 08:07 来自手机 | 显示全部楼层
路过的,看下嘛
pureshen 发表于 2018-12-10 09:42 | 显示全部楼层
我觉得楼主是没理解叠加原理吗,我是这么理解叠加的,就是把UP 和out端分别置低电位,分别算出V+电位,然后相加。得到V+表达式后,同相输入端V+的表达式 V+=Vout*(R1/(R2+R1))+Vup*(R2/(R2+R1))。。Vout根据运放型号查得他的摆幅Vouth和Voutl,理想化就是12和0,(当然不是理想运放,所以要查数据手册)。再分别算的上门限Vh和下门限Vl。
 楼主| jianuli 发表于 2018-12-10 12:13 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得楼主是没理解叠加原理吗,我是这么理解叠加的,就是把UP 和out端分别置低电位,分别算出V+电位,然后 ...
首先谢谢你啦,能详细点吗谢谢啦
lihui567 发表于 2018-12-10 14:36 | 显示全部楼层
这个有个计算公式,主要是R2和R1的比值,确定输入干扰的程度
 楼主| jianuli 发表于 2018-12-12 17:06 来自手机 | 显示全部楼层
详细点呗,嘻嘻,算出电压回差
airwill 发表于 2018-12-13 20:41 | 显示全部楼层
把输出最大,最小值条件反馈过去的电压计算一下就是了
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
king5555 + 6 很给力。
查看全部评分
