大师用你的“动力系统”来分析这个振荡器?
752|7
 楼主| xukun977 发表于 2018-12-9 21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
大师说到了自治方程,说是分析振荡器的【利器】,大师用这个利器,分析一下下图这个振荡器试试???
 楼主| xukun977 发表于 2018-12-9 22:02 | 显示全部楼层
这个振荡器也气人:
利用分布参数吗,用高频管才能做到吧?  发表于 2018-12-9 23:24
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 这次真挖陷阱,我看不能振盪。大师得搬出显微镜。
查看全部评分
yuanzhoulu 发表于 2018-12-10 08:15 | 显示全部楼层
还有啥?虽然有些怪异另类,但不奇怪,希望多列举些这样的电路。管子工作于高频率时集电极电流与基极电流有延迟,估计是这个原因。
参考资料
雪山飞狐D 发表于 2018-12-13 12:39 | 显示全部楼层
    大师来一段定义,然后抄完公式就跑,后面来个政治正确的话术:今后会有大应用,请看下集
 楼主| xukun977 发表于 2018-12-13 14:05 | 显示全部楼层
大师来一段定义,然后抄完公式就跑,后面来个政治正确的话术:今后会有大应用,请看下集 ...
他确实喜欢这样说,动不动就是[相关深层次知识和应用,将在相关专题论述中阐述],所谓的应用,要么是RLC电路,要么是一个运放加几个电阻!
雪山飞狐D 发表于 2018-12-13 14:16 | 显示全部楼层
他确实喜欢这样说,动不动就是[相关深层次知识和应用,将在相关专题论述中阐述],所谓的应用,要么是RLC ...
大师既然那么牛B,那么国家可以请他公关各类关键IC,什么高速ADC,什么射频IC,还有CPU里面模拟电路部分,估计这些在他眼里也是“小学生难度” so easy 的,哈哈哈
 楼主| xukun977 发表于 2018-12-15 12:13 | 显示全部楼层
这几个振荡器之所以能工作,是因为点接触型三极管电流系数α可以>1,而常见管子α略小于1。
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
