[产品供应] 关于单向测径仪的小知识回答
336|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-12-10 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  单向测径仪以光电测量原理进行在线非接触式测量,常应用于各种生产线的在线检测,也可用于离线抽检。
  单向测径仪:
  问:单向测径仪能测量多大的范围?
  答:单向测径仪测量范围是根据需要定制的,可对0.1mm及以上的进行测量,范围上限根据生产需要定制,对大直径轧材的测量,则采用间距可调双测头的方式检测,因此无具体的上限要求。
  问:测量精度能达到多少?
  答:单向测径仪的测量精度以0.003mm进行优化,通常都能达到0.01mm、0.02mm,对细丝类的精度要求较高的轧材,测量精度可大大0.003mm。
  问:寿命是多少?
  答:使用寿命在八年以上。
  问:能在线检测吗?
  答:单向测径仪是专业的在线非接触检测设备,克服了抖动误差,并且非常适合动态检测。
  问:能实现哪些功能?
  答:单向测径仪能实现基本的测量功能,显示,报警功能。可增加控制功能、传输存储功能、数据分析功能等。
  问:售后怎么样?
  答:单向测径仪售后质保期为一年,质保期内免费维修。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
