[产品供应] 单向测径仪应用于狭缝测量 如何测?
544|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-12-10 09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  单向测径仪其主要功能是测量外径尺寸,这我们都知道,除了直径外,还可以测量宽度、厚度、狭缝、深度、同心度等尺寸,下面主要介绍一下它对狭缝的测量。
  单向测径仪:
  发射镜头内置一个点光源,点光源发出的光通过透镜系统(即镜片组)后形成准直平行光视场。准直平行光直接射向接收镜头,经过接收镜头内的透镜系统后聚焦,通过位于焦点位置的光阑小孔后在CCD芯片上成像。CCD芯片是测头部件中的光电转换元件,它可以将接收到的光信号转换成电信号。电信号由信号采集电路接收、放大,再进行数字化处理后向上位机传输。当视场中有被测物遮挡住平行光束的外侧时,未遮挡部位就形成一条狭缝,透过狭缝的平行光束在CCD上将形成一个明显的亮带,其长度为L。通过L即可计算出狭缝的宽度W。
  测量原理图:
  通过以上方法,单向测径仪应用于狭缝尺寸的在线检测,可以实时测量得到狭缝值,并显示。为狭缝的检测带来便利。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
