[产品供应] 可提供平衡离子气流的离子风机
445|0
 楼主| 云肖肖 发表于 2018-12-10 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  可提供平衡离子气流的离子风机
  毫无疑问,使用离子风机的主要目的就是消除静电。离子风机是一种可提供平衡离子气流的,宽范围集中区域的多功能型离子消除器。可消除或中和宽范围集中目标或不易接触区域的静电荷。电路采用国际先进的闭环控制系列,电路能根据在风机出风口处的传感器(铁网罩)上的电压自动控制正、负离子量的多少,从而保证了本离子风机有良好的离子平衡度及较宽的温、湿度范围。卡帕尔离子风机可产生大量的带有正负电荷的气流,可以将物体上所带的电荷中和掉,当物体表面所带电荷为负电荷时,它会吸引气流中的正电荷,当物体表面所带电荷为正电荷时,它会吸引气流中的负电荷,从而使物体表面上的静电被中和,达到消除静电的目的。离子风机是通过增加空气中的正、负离子量,中和被消物体表面静电,从而达到防止并消除静电危害的目的。除静电离子系列产品均采用人性化设计,使其操作简便,维修容易。
  离子风机,可提供平衡离子气流的、宽范围集中区域的离子风机。可消除或中和宽范围集中目标或不易接触区域的静电荷。风力大小可由调速开关在一个很大的范围内进行调节。风机可产生大量的带有正负电荷的气流,可以将物体上所带的电荷中和掉。当物体表面所带为负电荷时,它会吸引气流中的正电荷,当物体表面所带为正电荷时,它会吸引气流中的负电荷,从而使物体表面上的静电被中和,达到消除静电的目的。是精密电子产品,电子组装线,医药制造组装线,印刷,包装和细小产品成型的理想的离子风机,风量可在45CFM-110CFM之间连续调节。
  深圳市宝安区润丰源电子厂从事离子风机、ESD门禁系统、手腕带在线监测仪研发生产销售为一体的离子风机厂家,提供离子风机,ESD门禁系统,手腕带在线监测仪销售!网站:https://www.esd-hzr.com/
