化验油品的量热仪哪款标准性好?燃油热值检测仪实验指导?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769测试油品热值的仪器,化验燃料油热值的设备,检测锅炉油热量的设备,化验醇基燃料热值的仪器,柴油重油热值检测仪器,测量油热量的仪器,化验油热值的设备
附属配件
(1)燃烧皿
铂制品理想,一般可用镍铬刚制品。规格可采用高17mm-18mm、底部直径19mm-20mm,直径上部直径25mm-26mm,厚0.5mm.其他合金钢或石英制的燃烧皿也可使用。
(2)压力表和氧气导管
压力表由两个表头组成:一个指示氧气瓶中的压力,一个指示充氧时氧弹内的压力。表头上应减压阀和保险阀。
工作原理
想要获得准确的量热数据我们得保持环境温度稳定不变,并等待足够长时间,使外筒温度与环境温度充分一致、检查仪器热容量所对应的温度与当前温度是否一致,
若不一致则重新标定热容量、对外筒温度受试验次数影响的仪器,应在测试发热量时插做标准物质试验或热容量试验;若发现热容量已变化,则应该立即重新标定热容量等。
指标及参数:
1、使用环境:5-65℃
2、热容量:约10500J/K
3、分辨率:0.0001℃
4、测量精度:符合国标要求
5、测试时间:15min左右
6、外水筒容量 30L
7、内水筒容量 约2.3L
8、点火电压 24V
9、点火时间 3分钟点火
10、定量误差:≤±1g
11、测量误差:优于国标
12、主机功耗:≤40W
