[产品供应] 化验锯末颗粒热值的设备哪些原创的技术得到行业推荐认可?
390|0
 楼主| hkyqyb 发表于 2018-12-10 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
化验锯末颗粒热值的设备哪些原创的技术得到行业推荐认可?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769锯末颗粒热值检测仪器,锯末颗粒热值测定仪,木质实木颗粒热量检测设备,木屑颗粒热值化验仪器,生物质颗粒热值检测仪,生物质燃料热量化验设备,测试生物质发热量的仪器
技术指标及参数
测温范围:5-40
温度分辨率:0.0001k
精密度:≤0.1%
热容量:约10450J/K
外水桶容量:约40L
内水桶容量:约2.1L
工作电源:AC220V±20V,50Hz±1Hz
主机功率:≤80W
外形尺寸(mm):385x365x385
主机重量:约40kg
单样测试时间约15分钟
氧弹的安装
1、将氧弹头悬挂于氧弹支架上。
2、将装有试样的坩埚放到氧弹的坩埚支架上。
3、将点火丝接到坩埚支架上并拧紧螺帽,按GB/T213规定控制点火丝与试样的距离。
4、将氧弹头小心的放入装有10mL蒸馏水的氧弹筒内,旋转氧弹头并平稳的放到充氧器上充氧。
5、测试完毕后,用放气阀将氧弹中的残留气体放出,然后将弹筒和弹头清洗干净,并晾干。
3、自动充氧器的安装使用
1、安装前仔细检查各部件是否紧固,外观是否有损伤和破坏的痕迹。
2、用充氧导管将充氧器与氧气减压阀连接,并紧固所有螺母。
3、打开氧气瓶总阀,调节减压阀,使出气压表显示为2.8-3.0MPa,此时整个气路应无漏气现象;否则应检查,直至正常为止。
