[产品供应] 测量生物质燃烧值哪种仪器好操作?化验木屑颗粒热值设备?
400|0
 楼主| hkyqyb 发表于 2018-12-10 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量生物质燃烧值哪种仪器好操作?化验木屑颗粒热值设备? 《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769木屑颗粒热值化验仪器,木质颗粒热值化验设备,测试锯末秸秆发热量的仪器,检测稻壳生物质发热量的仪器,木炭木头热值检测仪器,生物质热值测定仪,生物质颗粒热量检测仪
工作原理
将一定量的试样置于密封的氧弹中,在充足的氧气条件下,令试样完全燃烧,燃烧所放出的热量被氧弹及其周围的一定量的水(内筒水)吸收,水的温升与试样燃烧释放的热量成正比。在规定的条件下预先标定出量热仪的热容量。要测定发热量时,只要严格按照标定热容量的条件进行试验,并准确测定出试样燃烧后内筒水的温升值,采用科学的方法,即可计算出试样的发热量。
在恒温式量热系统中,由于外筒水和室温之间和内筒与外筒之间实际存在着热交换,给发热量的计算带来了麻烦。因此,为了校正由热交换引起的计算误差,在建立发热量计算数学模型时引入丁冷却系数K和综合常数A。K和A可通过对仪器进行标定计算得出。
仪器特点
1.自动化程度高:自动调节温度,自动定量内筒水量,
2.自动循环内筒水,自动判断外筒水位,
3.人工操作内容仅为称样品重量,装好氧弹,其他全由仪器自动控制完成。
4.测试速度快:试验时间低于14分钟。
5.热容量跟踪技术:水温变化不影响测试结果准确性。
6.每次试验外筒水温变化小于±0.1℃,测试结果稳定。
7.测试精度高:采用温度测量系统,温度分辨率可达0.0001℃,实现测量。
8.测试结果稳定可靠:采用标准校正公式,结果真实可靠。
9.仪器运行稳定可靠:设计力求简单可靠
