[产品供应]
图像法应用于各种设备的检测
359|0
lpcekong|  楼主 | 2018-12-10 10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  图像法是利用计算机来处理、分析和理解视觉信息的一项技术。它是伴随着计算机硬件、图像获取设备、显示设备的不断改进和各种高性能工作站的出现而蓬勃发展起来的技术。图像处理技术的数学模型主要有正交模型、统计模型、预测模型等。
  图像处理式产品是用工业相机对被测物连续拍照,通过图像处理软件对拍摄的照片进行分析得出被测物尺寸特征。通过采用图像法可对多种几何尺寸进行测量。
  1、锚杆、螺纹钢测径
  螺纹钢可检测内径、纵肋高、横肋高等尺寸,可以计算出截面面积。锚杆钢可检测外径、内径、膨胀面对角线、螺距、半螺距等尺寸。
  螺纹钢测径仪:
  2、轮廓截面投影测量
  背光光源发射背光射向工业相机形成测量视场,当被测物位于视场时将遮挡背光在工业相机的芯片上形成投影,通过投影的尺寸计算得出被测物的外轮廓尺寸。
  适用于大直径棒材测外径、圆管测外径、钢板测宽、钢带测宽等。
  轮廓截面投影测量:
  3、轮廓截面拟合测量
  线性激光垂直照射被测物外轮廓,工业相机成一定夹角对轮廓上的光带拍照,通过几个测头的组合可以拟合出被测物外轮廓的截面形状并计算出被测物的外轮廓尺寸。
  适用于大直径棒材测外径、圆管测外径、钢板测宽、钢带测宽测厚、方钢测边长、角钢测边长。
  由两个安装成一体的CCD摄像机,从不同的角度同时拍摄钢板的两个边缘,模拟人的双眼,形成立体视觉,可消除钢板翘起、倾斜对测量的影响。
  轮廓截面拟合测量:
  4、图像法测长
  长度测量设备是在正交模型下,利用图像的像素数进行尺寸测量的典型应用。可应用于钢管、钢板等的长度测量。
  图像法可以应用于多种几何尺寸的在线测量,螺纹钢/锚杆钢等带有螺纹的轧材内径肋高等的测量、大直径棒材测外径、圆管测外径、钢板测宽、钢带测宽、钢带测宽测厚、方钢测边长、角钢测边长、模拟人眼形成立体视觉等等,均可应用图像法测量。
  以上即为图像法测量的几种方法,均可进行实时高精度的在线检测,另外还可以采用图像法实现长度的检测,在测量过程中,工业相机不停的拍照,实时监控过钢过程,是一款高性能的自动化检测设备。
  看完本篇**对图像法的测量你有什么想法或者建议,欢迎关注“测量厂家”。
