[产品供应] 市场上哪些化验油热值的仪器和燃料油热量检测设备测的准?
464|0
 楼主| jlyqyb 发表于 2018-12-10 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
市场上哪些化验油热值的仪器和燃料油热量检测设备测的准?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769测试燃料油热值的仪器,化验油品热值的设备,检测燃料油发热量的仪器,醇基燃料油热值检测仪器,柴油热值化验仪,燃油热值检测仪,高精度燃油热值测定仪,油品全自动量热仪,全自动油品热值检测仪
1、测温范围:5-40℃
2、温度分辨率:0.0001k
3、精密度:≤0.1%
4、热容量:约10450J/K
5、外水桶容量:约40L
6、内水桶容量:约2.1L
7、工作电源:AC220V±20V,50Hz±1Hz
8、主机功率:≤80W
9、主机重量:约40kg
①自密封式氧弹采用的是自动密封橡胶垫圈,当氧弹内充氧到一定压力时,橡胶垫圈就会因为受压而与弹体和弹盖密接,造成两者间的气密性,而且此时筒内外的压力差越大,则密封性能也就越好,中间启发也会因为受压而紧密闭合,氧气从中间气阀螺钉四周进入到筒内,不会直接充压试样,在点火时也可以对弹顶密封系统进行保护,量热仪的氧弹操作起来十分的方便,而且结构合理可靠,使用寿命长。
②外筒是形成实验所需要的环境,防止量热仪发生热交换,外筒的盖上有温度传感器,点火线、搅拌等。
③内筒搅拌器是由电动机带动,搅拌转速为300转/分,通过量热仪搅拌器螺旋桨的运动,使试样燃烧时所放出的热量能够尽快的在量热仪中均匀散步,电动机与搅拌器之间使用绝热固定板进行连接,以防止由于电机所产生的热而影响到测量精度。搅拌器电动机为同步电动机,转速十分的平稳。
④点火丝在进行点火时需要通入24V交流电,引燃点火丝,点火丝一般使用直径0.10毫米左右的镍鉻丝中部绕成螺旋形且与试样接触,当有电流通过时,煤炭化验设备的镍鉻丝被烧成赤热并在很短时间内熔断,引燃试样。
