[产品供应] 有几种化验燃料油热量的机器?哪家油品热量化验设备先进?
454|0
 楼主| jlyqyb 发表于 2018-12-10 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
有几种化验燃料油热量的机器?哪家油品热量化验设备先进?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769化验锅炉油热值的仪器,测试柴油热值的仪器,测量醇基燃料热值的设备,重油热值检测仪器,化验油品发热量的仪器,油燃料热值检测仪,测试油热值机,化验油热量仪,高精度油品热值检测仪,全自动燃油热值测定仪
性能特点:
1、采用OUYR系统来控制仪器,实现自动充水,自动调水温,自动定量水,自动搅拌,自动点火;
2、具有智能量热仪全部功能,测试精度高、性能稳定、故障率低、系统常数和实验结果可长期保存并且关机后不丢失等优点,具有极高的性价比;
3、先进技术的液晶屏幕,整体式安装方法,保证液晶屏的牢固性。无需外接电脑。即可直接操作。
4、全中文菜单式操作界面,在中文大屏幕液晶提示下,用户只需装好氧弹燃烧罐即可完成整个实验过程。直观、友好、易学、易用。实验结果了然;
、简便易学,界面友好,软件容错性好,易学易用;
技术指标及参数:
1、使用环境:0-75℃
2、热容量:全自动化自动调节
3、分辨率:0.00001℃
4、测量精度:符合检验国标的要求。
5、测试时间:13-15min左右(仪器自动判断终点)
6、外水筒容量40L
7、内水筒容量全自动称量,点火电压24V
9、点火时间3分钟
10、定量误差:≤±1g
11、测量误差:优于国标
