[产品供应] 测试木屑木材颗粒发热量的仪器有几种生物质热值检测设备?
609|0
 楼主| jlyqyb 发表于 2018-12-10 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试木屑木材颗粒发热量的仪器有几种生物质热值检测设备?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769木质颗粒热量检测设备,生物质热量检测仪器,生物质热值测定仪,生物质热值检测仪器,生物质燃料热值检测设备,化验生物质大卡仪,生物质颗粒热值化验设备,测试锯末稻壳压块热值的仪器,检测秸秆木炭热值的设备
量热仪的安装
1 量热仪加水:把内筒打扫干净,放水口关闭后加入大约51升蒸馏水。
2 连接量热仪和控制系统:量热仪后有数据线插头,按照说明书安装要求进行连接计算机或者单片机控制器。
3 安装充氧仪、减压阀:注意不要接触油脂,外室气压调节到2.8-3.0
4 安装检查氧弹:试验充氧看氧弹是否跑气。
5 安装氧弹支架
6 通电试验量热仪各功能:通讯控制是否正常、搅拌检测是否正常、注水检测是否正常、排水测试是否正常。点击相应检测看看运转正常就正确。
方法:
1、称好试样(生物质质量一般为1±0.1g),将试样装入坩埚,将坩埚装入氧弹的坩埚架上,装好点火丝(长度约10mm 将点火丝小心置于生物质中,往氧弹中加入10ml蒸馏水,小心拧紧氧弹,应尽量减少振动氧弹,避免坩埚和点火丝的位置因 震动而改变
2、打开氧气瓶阀门,将减压阀低压表上的压力调到2.8MPa~3.0MPa,向氧弹内注入氧气(充氧时间15~30秒),然后将弹装入内桶。
3、输入相关数据,单击选择要求输出结果数据的空栏,用鼠标左键单击“开始”按钮,仪器开始自动测试。
4、试验结束后,内桶水自动放回水箱,界面显示测试结果,并自动保存。
5、取出氧弹,放气并打开氧弹,仔细观察氧弹内试样是否溅出或有碳黑(燃烧不完全)存在,如有则该次试验做废。
6、将氧弹各部件清洗干净并擦干,坩埚放在电炉上烤干并冷却后待用。
7、依次进行上述步骤,单击“开始”按钮,可继续做下一个试验。当天测试完毕后,单击“退出按钮”退出测试界面,击确认后退出程序。关闭计算机。
