蓝牙和Zigbee技术以及其常用芯片对比
2722|4
WCHsaler10|  楼主 | 2018-12-10 11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
物联网通讯技术按照网络的覆盖范围总体可以分为两类,
    一类是无线局域网(WLAN):  WIFI,蓝牙, ZigbeeNFC等短距离传输方式。
    一类是广域网(WAN)GPRS/2G/3G/4G/5G等长距离通信方式
    上述两种技术只能在功耗和距离上二选一。为解决这个问题近年来LPWAN技术诞生,做到了兼容。
     LPWAN (低功耗广域网Low Power Wide Area Network, LPWAN):  LoRa,NB-IOT, Sigfox, Weightless等长距离通信方式,对于未来数以百亿级的设备联网需求,低功耗广域网可能会更胜一筹。
     今天主要对比WLAN,在国内物联网领域常用的技术(蓝牙和ZigBee)及市面上大量出货的相关芯片。
     一  WLAN技术对比。
技术指标
WIFI
蓝牙4.2
ZigBee
年份
97
94
03
工作频段
2.4G
2.4-2.485G
2.4G
传输速度
300Mb/s
1Mb/s
250Kb/s
覆盖范围
300m
100m
75m
功耗
连接数量
8最大
254最大
国际标准
IEEE 802.11n
IEEE802.15.1x
IEEE802.15.4
成本
        1.   年份和国际标准
        WIFI: 1997年IEEE(国际电气电子工程师协会)定义了无线局域网络(WLAN)技术的802.11初始标准。1999年又加上了两个补充版本:802.11a(5GHz频段,数据传输速率54Mbit/s),802.11b(2.4GHz的频段,数据传输速率高达11Mbit/s)。为了推动 IEEE 802.11b标准的制定,1999年成立无线以太兼容联盟WECA,2000年更名为Wi-Fi联盟。
        蓝牙:最初由电信巨头爱立信公司于1994年创制,当时是作为RS232数据线的替代方案。蓝牙可连接多个设备,克服了数据同步的难题。IEEE将蓝牙技术列为IEEE 802.15.1标准。
        ZigBee:是基于IEEE802.15.4标准的低功耗局域网协议,协议在2003年中正式问世了。弥补了蓝牙技术不能满足工业自动化中,对低数据量,低成本,低功耗的无线数据通信的需求。
        2.   工作频段
        三种协议都工作在2.4G频段,但有两种扩频方法DSSS和FHSS和三种调制方式。wifi和ZigBee使用DSSS,蓝牙使用FHSS,实际使用中,通信更多受到阻挡和距离的问题,拥挤没有造成太大影响。ZigBee可采用868MHz频段(欧洲),915MHz频段(北美)以及2.4GHz ISM频段(全球)。
        3.   覆盖范围,传输速度和功耗
        WIFI,传输距离在100-300M,速率可达300Mb/s,功耗10-50mA。
        蓝牙,传输距离在2-30M,速率可达1Mb/s,功耗介于zigbee和WIFI之间。
        Zigbee,传输距离在50-300M,速率可达250kb/s,功耗5mA。
     二 蓝牙和Zigbee芯片对比
     下表主要对市面上常见的蓝牙芯片及我司CH579的参数进行对比。
      CH579 是集成BLE 和ZigBee 双模无线通讯的ARM 内核32 位微控制器。片上集成低功耗蓝牙BLE通讯模块、ZigBee 通讯模块、以太网控制器及收发器、全速USB 主机和设备控制器及收发器、段式LCD 驱动模块、ADC、触摸按键检测模块、RTC等丰富的外设资源。
参数/型号
Nrf51822
Nrf52832
CC2640
CSR1011
CH579
厂商
Nordic
Nordic
TI
CSR
WCH沁恒
Cortes-M0 16MHz
Cortes-M4F 64MHz
Cortes-M3 48MHz
16MHZ
Cortes-M0 40MHz
Flash
128kB
512kB
128kB
64kB
257kB
RAM
16kB
64kB
20kB
64kB
32kB
BLE 输出功率
负20 - 正4dBm
负20 - 正4dBm
最高5dBm
最高7.5dBm
负20 - 正3dBm
功耗TX/RX
9.7mA/8mA
5.5mA/5.5mA
6.1mA/5.9mA
16mA/16mA
6mA/5.8mA
RX灵敏度
负93dBm
负96dBm
负97dBm
负92.5dBm
负93dBm
协议
BLE,ANT,2.4G
BLE,ANT,2.4G
BLE,ANT,2.4G
BLE
BLE,2.4G
网口
10M
USB
主/从
TouchKey
14路
LCD
24×4
DMA
支持
支持
SPI/I2C/UART
支持
支持
支持
支持
支持
ADC
10bit
12bit
12bit
10bit
12bit
封装
QFN/WLCSP
QFN/WLCSP
QFN
QFN
QFN
     三 结语
     物联网广泛的应用在社会经济的各个领域,引发和带动生产力和生产方式和生活方式的深刻改革。通信技术作为物联网的重要组成部分,对各个单位之间的信息传输和交流,尤为重要。
     本文介绍了物联网通讯技术按照覆盖范围的三种分类,并重点对比了WLAN不同技术的参数和性能,以及市场上常见的Zigbee和蓝牙芯片,希望对大家有用。我司芯片在穿戴设备,智能网关,游戏外设,健康产品等方面有广泛应用,如有需求可以和我联系。
MEROXMX 2018-12-10 16:49 回复TA
@WCHsaler10 :怎么获取?
WCHsaler10 2018-12-10 15:12 回复TA
@MEROXMX :有DEMO板子和例程
MEROXMX 2018-12-10 14:57 回复TA
太好啦,你这个还带触摸按键和USB,有例程吗?
