[产品供应]
Ameya360 智能漏电断路器模块解决方案
336|0
1、 前言
漏电断路器(residual current circuit-breaker): 电路中漏电电流超过预定值时能自动动作的开关。常用的漏电断路器分为电压型和电流型两类,而电流型又分为电磁型和电子型两种。漏电断路器用于防止人身触电,应根据直接接触和间接接触两种触电防护的不同要求来选择。
电压型漏电断路器用于变压器中性点不接地的低压电网。其特点是当人身触电时,零线对地出现一个比较高的电压,引起继电器动作,电源开关跳闸。电流型漏电断路器主要用于变压器中性点接地的低压配电系统。其特点是当人身触电时,由零序电流互感器检测出一个漏电电流,使继电器动作,电源开关断开。
2、 方案概述
Ameya360 漏电断路器模块解决方案是集剩余电流继电器、漏电断路器及交流接触器的功能于一体的多功能漏电断路器。适用于三相四线中性点直接接地的低压电网,用来对人身触电解除提供间接接触保护,也可以对线路或用电设备的接地故障、过电流、短路、欠过电压及缺相等进行保护。自动跟踪定档与合闸**功能的说明自动跟踪定档与合闸**功能的说明自动跟踪定档与合闸**功能的说明自动跟踪定档与合闸**功能的说明为满足用户的要求,在智能漏电断路器(以下简称漏电断路器)的基础上增设剩余电流自动跟踪定档功能与**功能
