[产品供应] 检测石油燃料油热量的仪器有几种快速好掌握的油品热值仪?
460|0
 楼主| lixu2018 发表于 2018-12-10 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测石油燃料油热量的仪器有几种快速好掌握的油品热值仪?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769化验石油热值的设备,测试石油热值的仪器,检测油品热值的机器,化验燃料油热值的仪器,燃料油热量化验设备,测量油热量的设备,化验柴油热值的仪器,检测油热量的设备
仪器特点
1.自动化程度高:自动调节温度,自动定量内筒水量,
2.自动循环内筒水,自动判断外筒水位,
3.人工操作内容仅为称样品重量,装好氧弹,其他全由仪器自动控制完成。
4.测试速度快:试验时间低于14分钟。
5.热容量跟踪技术:水温变化不影响测试结果准确性。
6.每次试验外筒水温变化小于±0.1℃,测试结果稳定。
7.测试精度高:采用温度测量系统,温度分辨率可达0.0001℃,实现测量。
8.测试结果稳定可靠:采用标准校正公式,结果真实可靠。
9.仪器运行稳定可靠:设计力求简单可靠
A、要求加纯净水或蒸馏水,容量为40L左右
B、设备连接好以后,打开电源开关;
C、选择仪面板上的设定键进入仪器程序选择数字键8进入仪器测试界面,选择排水实验,往仪器加水50升。
D.把水放在凳子上,让水高过量热仪,用注水管向量热仪主机内筒抽水,直到机器后面溢水口流出水来,说明量热仪主机水已加满;
E、切记把量热仪表面,内筒口四周,机壳缝隙内弄湿,以免影响量热仪性能。
