[产品供应]
柴油热值检测仪新品推荐?汽油热值测定仪器重要标准?
401|0
lixu2018|  楼主 | 2018-12-10 14:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
柴油热值检测仪新品推荐?汽油热值测定仪器重要标准?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769检测燃料油热值的仪器,燃料油热量化验仪器,测试油品大卡设备,检测油热值仪器,测试油燃料热量的仪器,检测锅炉油热值的仪器,化验重油煤焦油燃热量的设备
技术参 1、热容量精密度:≤0.1%2、测量时间:≤15min3、温度分辨率:0.0001℃4、主桶控温精度:±0.05℃5、电源电压:220v  50hz6、主机尺寸():460×680×410辅机尺寸():400×680×3807、整机重量:90kg 、定温筒注水 检查内筒是否有异物,所有水泵进出水管接口是否插接到位,有无变形和折叠,放水口帽是否拧紧,溢水口是否打开。检查无误后,运行测控软件,系统自动检测水位或人工进行专家诊断系统,按系统提示加蒸馏水或去离子水,通过内筒自动向外筒注水,直至系统提示“水位合适”。水加注完毕,点击温度平衡,带温度平衡后进行实验。2、氧弹的安装1、将氧弹头悬挂于氧弹支架上。2、将装有试样的坩埚放到氧弹的坩埚支架上。3、将点火丝接到坩埚支架上并拧紧螺帽,按GB/T213规定控制点火丝与试样的距离。4、将氧弹头小心的放入装有10mL蒸馏水的氧弹筒内,旋转氧弹头并平稳的放到充氧器上充氧。5、测试完毕后,用放气阀将氧弹中的残留气体放出,然后将弹筒和弹头清洗干净,并晾干。3、自动充氧器的安装使用1、安装前仔细检查各部件是否紧固,外观是否有损伤和破坏的痕迹。2、用充氧导管将充氧器与氧气减压阀连接,并紧固所有螺母。3、打开氧气瓶总阀,调节减压阀,使出气压表显示为2.8-3.0MPa,此时整个气路应无漏气现象;否则应检查,直至正常为止。4、进行世充氧实验,此时应不漏气且操作自如,充氧器上的压力表指示应与减压阀上的出去表压力相一致。5、打开氧气瓶总阀门(瓶内压力应大于5MPa),把氧弹放在充氧器定位座上,将氧弹头对准充氧器气嘴,向下压充氧手柄,在2.8-3.0MPa压力下充氧30至40s;然后慢慢飞、松开手柄;取出氧弹。
