LED显示屏ESD导致驱动IC损坏解决方案
1500|1
 楼主| asim0 发表于 2018-12-10 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、LED显示屏ESD问题分析:
LED显示屏是一种平板显示器,由一个个小的LED模块面板组成。适用性强,色彩丰富:由三基色(红、绿、蓝)显示单元箱体组成,红、绿、蓝256级灰度构成16777216种颜色,使电子屏实现显示色彩丰富、高饱和度、高解析度、显示频率高的动态图像;适用范围:政府广场、休闲广场、繁华商贸中心、广告信息发布牌、商业街、火车站、体育场馆(UNILUMIN大运会)等。但由于经常暴露在环境恶烈的地方,所以对其自身抗ESD、浪涌等方面也要求很高。
二、LED显示屏ESD的整改案例:
1、LED显示屏ESD测试原因分析:
按照IEC61000-4-2空气±8K标准。对显示屏LED灯进行空气±8K放电,出现一段LED灯颜色失真的现象,后经分析为相对应的驱动IC引脚在静电放电时击穿。后面对着单个LED PIN脚进行放电测试,出现同样的问题,即LED灯对应驱动IC引脚击穿短路。
2、LED显示屏ESD整改措施:
在确定原因后,重新更换驱动IC,在相应的驱动IC PIN脚上对地并联ASIM ESD型号:ESD5C150TA),再对LED引脚进行空气±8K、±10K进行测试,均没出现损坏IC的现象。
18560238302 发表于 2019-2-27 13:29 | 显示全部楼层
