STM32MCU, printf打印x%正常,u%,%d会卡住,谁遇到过?
2518|8
muxb|  楼主 | 2018-12-11 16:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dirtwillfly| | 2018-12-11 20:24 | 只看该作者
建议上传下代码.
是不是重影射部分代码有问题?
muxb|  楼主 | 2018-12-12 11:40 | 只看该作者
struct __FILE
        int handle;
FILE __stdout;
int fputc(int ch, FILE *f)
        uart_send_byte((uint8_t)ch);
        return ch;
uint16_t cnt = 0;
printf("******************Test Cnt:%04x******************\r\n",cnt);
WoodData| | 2018-12-12 13:50 | 只看该作者
勾选MicroLIB试试
muxb|  楼主 | 2018-12-12 13:54 | 只看该作者
因为代码里要用标准库的一些函数,所以不能选微库,只能用标准库。
WoodData| | 2018-12-12 14:12 | 只看该作者
把堆和栈空间搞大些看看
muxb|  楼主 | 2018-12-13 10:09 | 只看该作者
栈扩大了一倍,还是那样,算了,还是用x%打印吧,打印出来了自己用计算器换算一下。
山东电子小菜鸟| | 2018-12-15 11:05 | 只看该作者
%d限制位数试一下
零三翟邢止胃| | 2019-3-27 10:49 | 只看该作者
,所以不能选微库,只能用标准库。
