windows/linux等桌面系统启动时间为什么这么长?
5538|28
 楼主| djyos 发表于 2007-11-20 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
这么长时间都干了什么活?<br />干的这些活都是用户使用电脑必须的吗?<br />有没有干不必要的活?<br />能不能记住用户的习惯,以最快的速度启动少量设备,让用户先可以干活,剩下的在后台慢慢启动?<br /><br /><br />比如吃饭点菜,一种方法是花两小时把店里的所有菜品都做好端上来,客人点什么吃什么;另一种方法是客人先点菜,然后点什么做什么,十分钟做好。
computer00 发表于 2007-11-20 17:05 | 显示全部楼层
没办法,一启动就要加载几百M的文件到内存中,
从硬盘复制文件很费劲的...
 楼主| djyos 发表于 2007-11-20 17:34 | 显示全部楼层
这几百M都是生活必需品吗?
这几百M都是生活必需品吗?<br />如果我每天都只用word写文档,用ie上网,也必须加载这几百M东西后才可以用吗?还是可以先加载几十M让我能够写文档,在我写文档的同时在后台加载剩下的几百M?
awey 发表于 2007-11-20 17:38 | 显示全部楼层
等着用楼上的OS,呵呵。。。
cnchip 发表于 2007-11-20 17:58 | 显示全部楼层
实际上确实有很多都是无用的!
没办法,不好也得用!
chunyang 发表于 2007-11-20 18:12 | 显示全部楼层
照理不需要加载这么多内容
但操作系统强调的是普适性和兼容性,具体到实际平台,加载的很多东西是未必需要的,但实现像楼主要求的“自适应”加载的话,反而需要加载的东西更多。DOS时代,除核心外还需加载什么完全由人工决定,这样可以实现高效率,但却远远不是人人都能掌握的,计算机的大众化就是那些“垃圾”带来的,自然,相应代价也要付出。
sinanjj 发表于 2007-11-20 20:16 | 显示全部楼层
linux的启动很快的, 5s就够了吧
我用的magiclinux启动很快,&nbsp;<br /><br />就是windows下,&nbsp;你把不用的服务关了,&nbsp;也启动很快的.<br /><br />优化启动速度,&nbsp;我原来写过一个文件的,&nbsp;后来转到linux下了,&nbsp;这篇针对windows的**就不知到哪去了.&nbsp;<br /><br />主要的就是关服务,&nbsp;关网络服务,&nbsp;关闭端口,&nbsp;减少启动项等.<br /><br />&nbsp;
stycx 发表于 2007-11-20 20:49 | 显示全部楼层
windows下用休眠代替关机可以快不少
cnchip 发表于 2007-11-20 21:13 | 显示全部楼层
哈哈,楼上经典,俺常这么干!
最长的一次,差不多一个多月没执行&quot;关机&quot;!<br />还是很爽的.
awey 发表于 2007-11-20 21:15 | 显示全部楼层
看来微软的关机功能是多余的?
 楼主| djyos 发表于 2007-11-20 21:46 | 显示全部楼层
休眠在2000下好多了
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;以前用2000,一般是一两个月关一次机(升级重启不算),办公室和家里的都差不多。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;现在用xp,不超过一周就要关一次机,也是办公室和家里一样。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7楼高人,我看能不能把你的大作google出来,好好拜读一下。其实关服务也可以做得智能一点的,只要记住从来不用的服务,开机时这些服务就在后台启动,岂不更妙,是微软工程师故意不这样做还是另有机关?xp对从来不用的桌面项目是要扫进垃圾箱的。
sinanjj 发表于 2007-11-20 22:17 | 显示全部楼层
回复djyos
本人就一无名小辈,&nbsp;大学还没毕业,&nbsp;不敢受前辈如此称赞.&nbsp;<br /><br />我大一的时候对黑客技术比较狂热,&nbsp;所以混熟了一些小技巧(其实只是些技巧,&nbsp;底层的东西一点不懂,&nbsp;常上黑基等站学习罢了).<br /><br />当时为了优化windows和使它更加安全,&nbsp;就写了一个文件,&nbsp;其中包括了关闭服务,&nbsp;关闭端口(特别是底层关闭135端口,&nbsp;估计这个很少人知道)等内容,&nbsp;发表在山东大学我的blog上了.&nbsp;1年多没上了,&nbsp;我刚才找了找,&nbsp;也找不着了.&nbsp;<br /><br />不过,&nbsp;现在我有一更好的优化windows方案----直接用deepin的精简版系统(不知各位前辈听说过没,&nbsp;小辈的长处就是&quot;吃&quot;各种方面的信息).&nbsp;deepin应该是目前系统优化做的最好的,&nbsp;我目前的windows就是deepin上的一个版本,&nbsp;安装盘128M,&nbsp;安装后windows文件夹318M.&nbsp;<br /><br />服务的优化可以参照下图.<br />
王紫豪 发表于 2007-11-20 22:22 | 显示全部楼层
主要是人对时间感觉太快,我估计乌龟感觉windows启动就挺快
sinanjj 发表于 2007-11-20 22:30 | 显示全部楼层
sinanjj 发表于 2007-11-20 22:37 | 显示全部楼层
解释
上图中开着的服务也可以关一些:&nbsp;<br />如:&nbsp;<br />Themes&nbsp;关了它不是很好看了,&nbsp;大家可以试一试<br />com+&nbsp;event&nbsp;system&nbsp;忘了是吗功能了,&nbsp;反正关了没事<br /><br />我记得好像不能关的就有4个服务.&nbsp;不过有些服务是大家都需要的,&nbsp;如网络连接network&nbsp;connection,&nbsp;声音&nbsp;Windows&nbsp;audio.<br /><br />就记得这些了.&nbsp;<br />
sinanjj 发表于 2007-11-20 22:43 | 显示全部楼层
还有一招,
如果你不想换系统的话,&nbsp;用德国人出的一软件&nbsp;TuneUp&nbsp;Utilities&nbsp;,&nbsp;用它的注册表减肥功能,&nbsp;这个加速很明显.&nbsp;<br /><br /><br />大一的时候,&nbsp;这些东西在我机子上试了N次,&nbsp;(特别是养了N中病毒)
computer00 发表于 2007-11-20 22:45 | 显示全部楼层
我关键想用时快点,启动稍微等等没关系。
赤铸 发表于 2007-11-20 22:45 | 显示全部楼层
我的机器开机到硬盘不“哗哗”不到15秒
关闭一切不用的服务<br />删除能删掉的一切垃圾
赤铸 发表于 2007-11-20 22:47 | 显示全部楼层
以前发在CSDN的老帖
无论是开发软件还是使用软件,俺信奉的都是简单直接实用,无奈现在的软件越来越罗嗦,越来越冗杂(windows注册表因此应运而生)。有时不得不人工做些绿色改造。<br />如果你跟我一样,是一个系统优化偏执狂,不妨参看俺的做法。<br />时间仓促,下面只能以两个软件为例,而且不免挂一漏万。如果你做的比俺更偏执更彻底,恳请赐教。<br /><br /><br />1.&nbsp;windows(俺用的是&nbsp;winme,因为俺烦透了XP弹出菜单时的淡入淡出,好像老子的时间不值钱;而且窗口边框还要弄个圆角,垃圾!):<br /><br />·删除所有的&nbsp;windows/*.bmp&nbsp;文件<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;——什么背景、桌面,windows默认的能用么?俺的windows文件夹下只需要一个BMP文件,就是俺正在用的桌面。<br /><br />·删除大部分&nbsp;windows/media/*.wav&nbsp;文件<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;——9年前,刚接触windows95时,觉得那些背景、事件音乐很好玩,现在觉得很无聊。谁正常干活时点个菜单按钮还叮咚乱响?除了几个必要的提示声音(出错、信息、邮件、红外线),其它统统干掉。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />·删除所有的&nbsp;windows/*.txt,*.log&nbsp;文件<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;——虽然删掉后还会生成,但不能因此手软。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />·删除&nbsp;windows/web&nbsp;文件夹<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;——这下面的东东就是为了“在桌面上显示TMD&nbsp;Web&nbsp;内容”留的。一开始俺只是把里面所有的图像文件都删了,后来干脆彻底灭绝!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />·删除所有文件夹下的&nbsp;folder.htt,&nbsp;desktop.ini<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;——这两个破东西是实现那个吃饱了的“允许文件夹中显示&nbsp;Web&nbsp;内容”用的。也是传播病毒的重要途径(好像有个大名鼎鼎的&nbsp;HappyTime,记不太清楚了,反正俺当年就是用查找所有的folder.htt&desktop.ini,再全选,再·删除的办法灭掉这个病毒的)。<br /><br />·删除&nbsp;windows/applog&nbsp;文件夹<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;——无数的应用软件都往这个公共泔水缸里倒剩饭菜,越积越大如发酵的狗屎。<br /><br />·删除多余的输入法<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;——俺以前只用&nbsp;winabc,现在只用微软拼音,其它输入法,尤其是什么笔画笔形输入法,统统CUT。<br /><br />·删除所有&nbsp;*.gid&nbsp;文件<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;——看HLP文件后自动生成的垃圾。<br /><br />·删除&nbsp;WINDOWS/SAMPLES&nbsp;文件夹<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;——里面是一堆用不着的脚本文件(*.js,&nbsp;*.vbs)例子<br /><br />·删除&nbsp;WINDOWS/SYSTEM/MUI&nbsp;文件夹下多余的&nbsp;DLL&nbsp;文件<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;——里面一堆子文件夹,每个文件夹一个&nbsp;DLL&nbsp;文件,但只有一个是简体中文的。同理,所有这种多语言版本的文件,除了简体中文版,全删掉。<br /><br />·此外,如下文件夹应该定期清除:windows/temp,&nbsp;windows/Temporary&nbsp;Internet&nbsp;Files,&nbsp;windows/recent,&nbsp;windows/cookies(如果你保存了某些BBS上的登陆用户名和密码,这个酌情处理);所有形如&nbsp;*.bak,&nbsp;*.gid,&nbsp;*.~*&nbsp;的垃圾文件应该定期清理。<br /><br />·清除注册表垃圾<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;——这个难度和危险性稍大,最好用软件工具做。但&nbsp;HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetControlKeyboard&nbsp;Layouts&nbsp;下那些诸如“法罗群岛”、“美国-左手德沃夏克键盘”、“美洲拉丁语”之类乱七八糟的项目,以及所有其它子键下所有有关乱七八糟的语言的项目,可以毫不怜惜地清洗,只保留“美国&nbsp;101”(根据你的机器键盘类型和你所学的外语语种)和有关中文的(可能不止一个)。<br /><br />·干掉&nbsp;_RESTORE。有一阵,俺发现俺的&nbsp;C&nbsp;盘居然用了7G,很是吃惊(俺最大的软件也就是&nbsp;BCB&nbsp;Protel&nbsp;之类,7G&nbsp;得装多少软件啊)。这全是因为那个该死的&nbsp;_RESTORE&nbsp;文件夹(5G多垃圾,各种以日期命名的&nbsp;cab,dat&nbsp;文件),随着备份内容增多呈几何级数增长,而且用户无权删除!后来将&nbsp;系统-性能-文件系统-疑难解答&nbsp;中的“禁用系统还原”选中(居然推荐“不要选”,ft),才终于干掉了,C&nbsp;盘已用空间猛降到&nbsp;2.5G。而且感觉系统速度也明显改善了。微软就喜欢搞这种系统备份的神经玩意儿,真不理解到底有什么实用价值。<br /><br /><br />2.&nbsp;Rav(瑞星):<br /><br />·删除所有的&nbsp;/img&nbsp;文件夹<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;——现在的软件,什么背景啊、skin啊、装饰啊,婆婆妈妈,真TMD多余!<br /><br />·删除所有的&nbsp;*.bmp&nbsp;文件<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;——瑞星启动时那个狮子头画面就是一个BMP文件,删掉后就不再出现启动画面了,节省了至少0.1秒的读BMP文件的时间,直接打开主界面,痛快!<br /><br />·删除所有的&nbsp;日文文档、帮助之类<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;——中国人做的中文软件居然还让日文文档浪费老子的硬盘空间!真TMD!<br /><br />·删除所有的&nbsp;英文文档、帮助之类<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;——作为英文阅读联系,太简单。<br /><br />·删除所有的&nbsp;繁体中文文档、帮助之类<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;——俺小学时就认识这些繁体字了,不需要再复习。<br /><br />·清除所有的&nbsp;杀毒日志之类<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;——现在的软件,哪怕是针眼大,都喜欢留个破日志!十足自恋狂。<br /><br />·删除&nbsp;RavBin&nbsp;文件夹<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;——里面保存了一堆乱七八糟的恢复用的二进制数据,也许是为日后。好马不吃回头草,恢复个鸟啊?而且在微软架构下,有问题格了重装通常最痛快。真正备份数据也得靠刻录光盘和移动硬盘,能靠它么?<br /><br /><br />*&nbsp;几个常识&技巧<br /><br />·微软似乎根本不懂得(或者非常懂得)存取垃圾文件照样会磨损硬盘。<br />·清除垃圾文件,不光为了节省磁盘空间(多数垃圾文件所占空间其实很有限),还是为了提高系统性能。<br />·磁盘文件所占空间不是以字节,而是以簇为单位的,一簇占若干扇区,一扇区512字节。算算吧,某个1字节的垃圾&nbsp;TXT&nbsp;文件的实际占用空间可能是&nbsp;4K。<br />·windows&nbsp;的磁盘文件系统(FAT16,FAT32,不包括NTFS)性能不好,时间长了数据结构会变得很混乱,产生大量碎片,影响系统性能,所以需要所谓的&nbsp;optimization(碎片整理)。每增加一个垃圾文件,即使只占用最少的空间,也照样会增加硬盘的混乱程度。<br />·极端情况下,当你硬盘发生逻辑或者物理损坏时,如果你想恢复数据,垃圾文件无疑越少越好。<br /><br />·不敢删除的文件或文件夹,可以先改名,运行相关软件,没有异常,再删除。有问题就把名字改回去。<br />·修改注册表前先备个份,可能更稳妥。<br />·语言代码页:一些多语言支持文件或注册表项,往往是用相关语言的代码页(一个16进制数)命名的。代码页不用刻意记,看看文件版本号或健值内容就知道了。<br />·可以用&nbsp;windows优化大师(wom)&nbsp;之类系统优化软件执行以上大清洗。但这些软件存在的如下问题也会影响你的选择:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;·本身也要占硬盘和注册表。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;·不够彻底(如不能清理上述那些无用的语言信息)。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;·不专用,还要做一些设置,麻烦。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;·剥夺了用户亲手毁尸灭迹的快感。<br /><br /><br />最后,我还是想呼吁软件开发者们多做绿色软件,少折腾华而不实的东西。如果有人喜欢折腾,不妨分别提供男人版和娘们版,或者把没用的部分单独打包供用户选择。<br /><br /><br />======================<br />欢迎光临:<br />engineer.xici.net<br />www.21icbbs.com
赤铸 发表于 2007-11-20 22:48 | 显示全部楼层
其实 windows 这种所有系统文件放一个分区的方式是极其糟糕
但可以自己设置,部分实现&nbsp;linux&nbsp;那种多分区的方式
