[产品供应]
光电法多数据螺纹钢测径仪
290|0
lpcekong|  楼主 | 2018-12-12 09:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  螺纹钢测径仪为了实现全方位且多数据的检测,采用的是八轴光电测量法进行检测的。它可应用于轧制现场,对1000℃的热轧或冷轧螺纹钢进行在线检测。
  螺纹钢测径仪:
  螺纹钢测径仪可装在精轧机或减定径机之后,也可装在预精轧机与精轧机之间或其它需要的位置,是检测螺纹钢、线材、棒材、管材等断面形状的测量设备,用于高速轧钢生产线螺纹钢的在线检测。
  螺纹钢测径仪釆用8组光电测头进行同时刻、同截面测量,它是在同一断面实现8个方向的平行光投影,可完整地从8轴方向测出尺寸,得到螺纹钢内径、纵肋、横肋、截面面积(重量)等信息并显示轮廓形状及缺陷。
  螺纹钢查看标准大概有三点,几何尺寸、表面缺陷、包装。螺纹钢测径仪就是对其几何尺寸进行监测的设备,可以避免不合格螺纹钢的生产,极大的增加了其几何尺寸的精度,及时了解生产状态做出及时调整,保证螺纹钢的质量达标。
  螺纹钢测径仪的应用为测量带来巨大的便利,螺纹钢的质量得以保证,为企业带来巨大的经济效益及质量提升。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
