[产品供应] 蓝鹏测控光电测径仪的发展进步
344|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-12-12 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  社会在进步,科技在发展,光电测径仪作为外径检测设备,紧跟时代潮流,根据生产状态,不断改进,使其更适应工厂的外径检测。
  功能多样化更为明显,让使用者有更多选择性
  光电测径仪作为外径检测设备,已经不仅仅能实现测量及显示的功能,为了更好的服务与生产企业,增加了一系列的功能来适应工厂的发展,让我们来看看都能增设哪些功能:监测报警、尺寸控制、数据传输、历史存储、图表显示、热膨胀系数设置、缺陷检测、全方位测量等等。
  突破单一应用,行业场景扩展速度加快
  光电测径仪除了可测量外径外,也可对宽度、厚度、深度、位置、夹缝、同心度等进行测量。并且可以在测量外径的同时测量椭圆度尺寸。
  另外大直径测径仪、蜂窝陶瓷测径仪等各种外径需要检测的设备,均可定制产品。还可以配备机器视觉传感器、激光测距传感器、测温传感器等各种传感器实现多种功能,如测径、测长等。
  产品出货量依然大幅增长
  光电测径仪以应用于各行各业中的外径尺寸测量,机械加工、轧钢、航空航天、线缆电缆、橡胶、塑料、机加工、乐器、食品等,目前光电测径仪已与多家测径合作,并且在不断增长。
  软件系统功能加大
  光电测径仪可以配备软件系统,软件系统提供免费升级,可进行详细显示各种信息,进行统计分析,可针对任意一个或多个测量值做统计分析,并生成波动图、直方图、饼图等统计图表。除存储功能以外,软件还提供外部数据库,方便使用方根据自身的需求进行测量数据的加工、整理、分析、计算、统计。
  环境适应性好
  光电测径仪除了在较好环境下使用的测径仪,还具有恶劣生产环境下的测径仪,可应对高温、粉尘、水雾、电磁干扰存在的恶劣环境,对1000℃ 的高温轧材也完全没问题,被广泛的用于轧钢厂在线检测使用。
  光电测径仪采用电路系统直接将采集到的原始数据传送至工控机计算的方式,在测径仪及其安装现场只有一个信号采集电路和一些简单的通讯设施,避免了高温、粉尘和电磁干扰对计算电路的影响,提高了测径仪对现场环境的适应性。
  光电测径仪作为外径测量设备,是高质量的在线检测装置,目前经过多年研发,功能越来越多,性能越来越完善,质量越来越优质。蓝鹏测控也致力于研发更好的光电测径仪来为外径检测服务。
  看完本篇**对光电测径仪你有什么想法或者建议,欢迎关注“测量厂家”。
