[产品供应] 乳胶管的外径测量,采用非接触式更精准
338|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-12-12 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  乳胶管现在应用非常广泛,在很多领域都得到了广泛的应用。乳胶管的弹性好,易变形的特点,使其外径检测容易造成测量误差,为此采用非接触式的测量设备进行外径的在线检测是非常重要的。
  双路测径仪:
  双路测径仪是以两组成垂直分布的两组光电测头进行非接触式的测量,测头角度可定制。双路测径仪可测量计算得到乳胶管的外径值与椭圆度尺寸,并且测量准确,不接触乳胶管,从而得到更准确的外径尺寸。
  双路测径仪测量乳胶管的外径是以遮挡法进行测量,其测量精度最高可以达到0.003mm。在辅以PID调节功能,实现外径尺寸的在线控制,得到高质量生产的乳胶管。
  双路测径仪不管是在线检测还是离线检测均可,为乳胶管的在线测量提供便利,其非接触自动化的测量不会因压迫乳胶管产生的变形造成测量误差,还能做到自动化的测量与控制,实现高质量的生产。
  双路测径仪是高质量的在线测量设备,现已应用于多种软管的在线测量,保证测量精度与产品质量,提升专业化生产效率与品质。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
