客户在购买铁氧体磁铁前必须了解以下事项:
我司生产的铁氧体规格种类有方形,圆形,圆环形,异形,梯形,不规则图形等,可来样订做生产。我们所有规格的磁铁尺寸都是以 mm(毫米)为单位计算。
1、圆形尺寸一般用D表示直径(因属于特殊符号为方便目前大多数人使用以D代替Φ),比如D30X5MM表示的是直径是30毫米,厚度是5毫米的磁铁。X这是数学符号“乘号”。
2、方形的尺寸是长X宽X高一般用F表示方块。比如F150x100x25MM的,表示的就是方块磁铁长是150毫米,宽是100毫米,厚度是25毫米,一般默认最后面的一个数字表示方形磁铁的磁化方向,比如F150x100x25的方块,磁化方向就是25MM的方向,也就是高度方向充磁。NS在两个最大的面,也就是150x100的面。
3、圆环的尺寸表示是外径DX内径DX高度。比如D60XD32X15的圆环磁铁,表示的的外径是60毫米,内径是32毫米,高度是15毫米。高度也称厚度。目前圆环也分为直孔和沉头孔,直孔的孔是垂直打进去的,而沉头孔则是分大孔和小孔还有大孔深度和小孔深度就是俗称的螺丝孔。
如果您需要定做铁氧体磁铁,请您联系我们的客服,说明您所需要定做的尺寸,性能,数量,公差要求,充磁方向等,我们将按照您的要求定做生产。
返回铁氧体永磁铁产品栏目:www.krqcitie.com/products/tieyangticitie/
