[产品供应] 光华芯CJC4344瑞盟MS4344技术聚合双通道数模转换电路
523|0
 楼主| mogeaudio 发表于 2018-12-12 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS4344 系列是一款立体声数模转换芯片,锦宏151 1247 6010莫先生内含插值滤波器、multi bit 数模转换器、输出模拟滤波器。MS4344 系列支持大部分的音频数据格式。MS4344基于一个带线性模
拟低通滤波器的四阶multi-bitΔ-Σ调制器,而且本芯片可以通过检测信号频率和主时钟频率,在2KHz 和200KHz 之间自动调节采样率。MS4344 含有数字去加重模块,可以工作在3.3V 和5V下。这些特性使它成为DVD 播放解码器、数字通信设备等无线设备的理想选择。MS4344 系列采用 MSOP10 封装。
Muti-bitΔΣ调制器24bit D/A 转换器自动检测最大到 192KHz 的信号频率105dB 动态范围-90dB 总谐波失真+信噪比低时钟抖动敏感度3.3V 或 5V 工作电压线性滤波输出片上数字去加重
封装形式:MSOP10
