[产品供应]
电源管理芯片工作原理及常见问题解答
650|0
【电源显示/充电不正常等相关问题】
1、充满电之后没几天就没电了?充满电使用很快就没电了?
【解答】:
机器内置电源管理芯片,在使用到自动关机时候,如果自动关机之后几天没有使用,因为电子产品都会存在的漏电电流,这时候机器内的电量彻底耗尽,电源管理芯片停止工作,会导致其自动复位。
当重新对机器充电时,充满电之后,需要再手动开关机一次,来激活电源管理芯片,使其工作并对电池进行检测校准,并且对机器进行管理控制,可以将漏电电流控制在极低。这样就不会出现充满电之后关机放置没几天就没电。
如果不进行激活电源管理芯片,机器的漏电电流可以达到毫安级别,算算电池容量,很快就会没电。所以按照标准校准操作,就算关机不使用放置一年是没有问题的。
最后,机器在使用到机器自动关机的时候要及时进行充电,避免电量耗尽。
2、为什么在使用过程中电量显示不准?
首先大家要了解一下播放器的工作原理,HiFi音乐播放的过程是一个很复杂的过程,需要经过主控芯片、解码芯片、滤波芯片、耳放芯片等等若干个电子元器件。
而当对耗电量,是根据音频文件来决定的,通俗来讲,歌曲质量越高、文件越大,耗电量也就越大,当你的歌曲列表里面有很多歌曲的时候,对于机器来讲,播放每首歌曲的时候,电源管理芯片对电池的整体功耗进行检测,然后来显示剩余电量。
所以有的时候你会发现有的明明电池还剩下3格,怎么不一会又变成了4格(或者相反)。官方给出的机器使用时长,是根据常规的无损音频文件进行测试。
