[产品供应] 光催化分解水制氢系统中的气体传感器应用
450|0
 楼主| 智能小猫 发表于 2018-12-12 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
        一般来讲,光催化分解水制氢系统可以分为光源、气体产生及收集装置、气体分析装置三部分。气体产生及收集装置包含光反应器及气体循环系统两部分。
相比于金属材质,气体在玻璃装置上的吸附极弱,有利于光催化生成气体的采集,所以这两部分通常使用玻璃系统。为了保证检测气体的准确性,要求反应器及气体循环系统具有良好的气密性。
光催化分解水制氢系统中的气体分析装置,通常需要传感器来检测氢气和氧气,深圳市工采网有限公司提供氧气传感器KE-25F3和热导式气体传感器MTCS2601,具体产品如下:
氧气传感器KE-25F3的特点:
  • 电化学原理
  • 底部有M16*1的螺纹,方便固定
  • 量程宽,0~100%VOL
  • 寿命长,达5年
  • 几乎不受CO2, CO, H2S, NOX, H2的影响
  • 稳定的线性模拟电压输出
热导式气体传感器MTCS2601的特点:
  • 可以测试低真空的热导式传感器
  • 可以测试氢气,量程为0~100%VOL
  • 在 SMD 陶瓷封装中的硅设备
  • 非常的小的体积
  • 低功耗和快速响应
  • 在 0.01~100mbar 的压力范围内,优异的灵敏度。压力范围可拓展到 0.0001~1bar
  • 低成本
