欧姆龙PLC与T5UID2屏软件连接指南
1507|1
 楼主| ZLDW 发表于 2018-12-12 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
欧姆龙PLCT5UID2屏软件连接指南
2.2 软件配置指南
2.2.1 T5UID2屏配置
T5UID2屏幕串口2默认波特率115200,8,1,N;PLC配置通讯参数与屏幕参数相同,所以T5UID2屏使用默认配置,串口配置详细参数请修改T5UID2.CFG文件,T5UID2.CFG配置请参考文档“T5UID2应用指南.PDF”。
2.2.2 PLC参数配置
1)请到欧姆龙官网下载CX-ONE软件,安装好后,打开file:///C:/Users/Mia/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpgCX-Programmer,界面如下图:
file:///C:/Users/Mia/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
2)点击文件,新建,如下图:
file:///C:/Users/Mia/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpgfile:///C:/Users/Mia/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg
3)弹出如下图:选择N40
file:///C:/Users/Mia/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg
4)确定后,进入工程编辑页面,如下图:
file:///C:/Users/Mia/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg
5)再在左侧工程栏双击设置,选择“内置RS232C端口”,或 “串行选项端口”,由于参数完全相同,这里只对“内置RS232C端口”介绍file:///C:/Users/Mia/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.jpg
6)具体通讯参数设置如下:
file:///C:/Users/Mia/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.jpg
7)单元号默认为0,若为其他数值,请注意编写OS程序是更改为对应的值
file:///C:/Users/Mia/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.jpg
2.2.3 PLC下载
1)点击PLC,在线工作,弹出对话框后,点击确定
file:///C:/Users/Mia/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image020.jpg
2)连接成功后再左侧工程框会显示监视模式或运行模式,如下图:
file:///C:/Users/Mia/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image022.jpg
3)下载设置选择蓝色选项,如下图:
file:///C:/Users/Mia/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image024.jpg
4)弹出对话后,只勾选设置选项,点击确定,如下图:
file:///C:/Users/Mia/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image026.jpg
之后弹出的所有对话框都点击是或确认。
至此,PLC设置完毕。
2.3 硬件连接效果图
file:///C:/Users/Mia/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image027.png
 楼主| ZLDW 发表于 2018-12-12 15:37 | 显示全部楼层
需要详细连接文档及工程文件的朋友请留下您的邮箱,限于论坛字数限制,无法一次性上传。
