油分离法:就是使用油分离器进行分离,在操作的时候,就是在有机废气冷凝处理压缩机排气管的一侧安装油分离器,这样一来,压缩机排气经过油分离器就会将混合物中的润滑油分离出来,收集到容器中,根据变化以及制冷剂循环量可以计算出油循环率的大小。
光学测试:光学测试的方法有两种,第一种是关电传感器,利用有机废气冷凝处理压缩机排气管内的气体制冷剂所含的油量为目标,通过广电传感器测量有机废气冷凝处理油产生的衰减程度,从而可以测试出气体中所含的油量多少。第二种就是利用测量制冷剂中油混合物的折射率来计算有机废气冷凝处理含油的含量。
称重法:大多数制冷压缩机的油循环器采用比较多的还是称重法,就是批量的对冷凝器中的油量称重测定,利用这种方法的时候,需要测量工况按照制冷剂压缩机的标准来运转到稳定状态。
