这个电路图是怎么跟血压挂钩上的(附图)
1185|7
 楼主| cainiao402 发表于 2018-12-12 19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多血压计算法介绍都用这个图来实现的。我一直想不明白,这个压力传感器输出信号后究竟是怎么跟人的血压挂钩上的?算法应该怎么设计呢?请大神赐教。
 楼主| cainiao402 发表于 2018-12-12 20:28 | 显示全部楼层
坐等大神回复
airwill 发表于 2018-12-12 22:17 | 显示全部楼层
是不是直接测量压力传感器上的变化, 再换算成压力作为血压
 楼主| cainiao402 发表于 2018-12-13 08:05 | 显示全部楼层
不是。传感器输出电压,要对应上脉搏的波形的。我估计是在哪个电压下,波动值大少来判断的。只是感觉不应该这么简单
blust5 发表于 2018-12-13 10:21 | 显示全部楼层
压力传感器上的压力会随着脉搏的跳动而上下波动,应该是根据最大值最小值经过一系列算法得到的血压值。。。
chentianxi 发表于 2018-12-13 10:23 | 显示全部楼层
血压是指血管在适当压力下第一次跳动,找到压力传感器数据第一个波峰就能判断血压了
xyz549040622 发表于 2018-12-13 17:11 | 显示全部楼层
应该有个标准的校正器,类似称重校正那样的,输入为标准的时候,输出值就是对应的血压,然后根据模型进行运算得到实际血压的。
山东电子小菜鸟 发表于 2018-12-13 21:22 | 显示全部楼层
学习了
